enzuk174 Опубликовано: 17 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2013 (изменено) Ездил на диагностику, сказали нужно менять дросель. Купил новую заслонку собрал все, машина работает, но плохо заводится и обороты плавают. Что думаете учить нужно? После замены заслонку не учил!!! Изменено 17 июля 2013 пользователем enzuk174 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 18 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2013 Обязательно ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
enzuk174 Опубликовано: 18 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2013 странно, но машина работает норм, газ хорошо чувствует, СПС завтра поеду учить) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 Ну если обороты плавают , это не нормально ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
enzuk174 Опубликовано: 19 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 свечи поменял, обороты перестали плавать(на сто сказали заслонка в норме). Подскажите какой еще датчик может мозг е....., машина заводится не с 1 раза? Может датчик коленвала? как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 попробуй раза три зажигание включить подождать как насос выключиться, потом заводи, и скажи как заведеться она я имею ввиду, зажигание включил подождал пока насос выключиться и так раза три подряд 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
enzuk174 Опубликовано: 20 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июля 2013 попробую, а чем смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 20 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2013 @enzuk174, может у тебя насос мало давления накачивает, или клапан обратный давление не держит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
enzuk174 Опубликовано: 20 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июля 2013 а ну точно уже были проблемы с клапаном. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
enzuk174 Опубликовано: 2 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 В общем разбирал я насос, все почистил вроде клапан не пропускает,насос качает.Когда машину завожу насос качает,а если она не завелась с 1 раза , то 2 раз насос не качает.Я так понимаю насос сколько надо накачал и больше ему не надо. Теперь вот думаю может дело в датчике коленвала, т.к его снимали и он был обмотан весь в изоленте. Подскажите где находится датчик коленвала? и в чем еще возможна причина?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
enzuk174 Опубликовано: 5 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 августа 2013 еще заметил, когда менял свечи они были белые.Грешу на датчик коленвала, подскажите где он находится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qwerty Опубликовано: 8 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2013 (изменено) на коробке Изменено 8 августа 2013 пользователем qwerty Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qwerty Опубликовано: 8 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2013 на коробке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 8 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2013 датчик коленвала, либо работает либо не работает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
