Ключ И Центральный Замок
Новик
Может аккумулятор в прединфарктном состоянии?
новый
А может просто клеммы почистить на аккуме?
Хочу отпостить об удачной синхронизации ЦЗ с китайским ключом на 307 SW рестайл.
Брал такой - http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-307-Flip-Remote-Key-3-Butotns-For-0536-models-for-after-2005-ID46-chip/609967790.html
Правда, этот путь был в полтора года. Ибо одновременно заказал http://www.aliexpress.com/item/2-Buttons-Modified-Flip-Remote-Key-Shell-Case-for-Peugeot-307-407-408-with-Groove-Blade/1153606790.html и начинку сразу туда засунул.
Сразу не понял, что проблема в контактной пластине, которая не ложится на контактные дорожки - мимо т.е.
Ибо на каких-то форумах говорили, что китайские не синхронизируются.
Мало ли, может кому-то поможет инфа, раз уж ключ синхронизируется)
Я тоже сейчас ковыряюсь с 307. С кнопок на ключе не закрывает и не открывает. Просто ключом окрываешь, открывается водительская дверь и багажник. Машину заводишь дворники сами по себе работают и в сервисное положение не встают. Кучу батареек поменяли, делали инициализация ключа- хрен. Грешу на сам ключ или блок ЦЗ.
да нее... Не ЦЗ... он за дворниками не следит
Да с дворником понятно, посмотрю контакты на подрулевом и на ручке. А вот с центральным бяда...
Камрады, прошу помощи.
Сегодня вечером перестал работать центральный замок.
Ни с пульта, ни с кнопки в салоне, ни с проворотом ключа водительской двери. При этом, характерного "щелчка", который бывает, если, например, дверь неплотно закрыта или что-то мешает - нет. Есть только такой тихий "щелк", по ощущениям откуда-то в районе салонного блока предохранителей. Этот щелк похож... не знаю... на звук при клике старой мышкой. Отчетливый кратковременный такой "клацк".
На них, кстати, перво-наперво и подумал.
Блок у меня следующий:
Пробовал заменить те, которые F2 и F15, результата, стало быть, не дала замена. Иначе бы тут не просил помощи. :)
Подскажите, куда копнуть, что посмотреть?
Заранее благодарен. :)
А клемму аккума снимали?
Нет.
А как-то по особенному снимать надо? Или просто на какое-то время сдернуть, а потом вернуть назад?
И.... все остальные функции-то исправны.
Все равно - сдернуть? :)
P.S. На 20 минут скинул клемму с "-" АКБ, - вернул. Результат неудовлетворительный. :( Как было, так и осталось.
P.P.S. Прошу прощения за писанину с 2х аккаунтов, про старый совсем забыл. :(
Изменено пользователем Sky
Есть еще какие-то варианты?
Может быть кто-то подскажет, где блок расположен, или что там?
Брелок иммобилайзера также показывает, что двери не закрыты (мигает соответствующая индикация на брелоке). Однако, если ключем закрыт водительскую дверь и поставить на сигнализацию, не смотря на отсутствия фактического закрытия дверей, кроме водительской, - иммобилайзер не показывает, что что-то где-то не закрыта, а ставит авто на охрану.
Сейчас при свете перебрал все предохранители салонного блока - поврежденных нет.
Блок ведь один в салоне?
Отчитываюсь.
Поиски проблемы увенчались успехом.
Перегорел предохранитель блока, который как-то с сигнализацией связан (по крайней мере, добрался до него "путешествую" от секретной кнопки):
Перегорел тот, что в серединке.
P.S. Отписываюсь, может кому-то пригодится.
Всем доброго времени суток. У меня проблемы с замком передней левой двери. С ключа закрывает и открывает все двери без проблем, а вот с ДУ водительскую дверь не хочет.
Хочу на авторазборе приобрести замок, но есть вопрос. У меня машина леворукая, а замок предлогаят от праворукой. Есть ли разница? Спасибо за любую помощь.
Есть.
Проблема не критична, здесь на форуме есть люди разбирают пыжей, что мешает  купить то что нужно?
Пежо 307сс 2007 года(правый руль). центральный замок не открывает водительскую дверь, только ручкой изнутри.Ключом тоже, не открывает и не закрывает.Дверь разбирал, ни чего явного не нашел. Но с картинкой приводимой здесь есть отличия, от ручки к замку идет типа тросика в оплетке и все.На ручке есть проушина для тяги, но на замке место для тяги не нашел. в чем проблема (машину купили пару дней назад, руками махать поздно, чинить надо)
Подскажите кто знает. Ключем замыкается только Водительская дверь. При включеном зажигании ключем замыкается вся машина. Пробовал менять замок в двери не помогло. Или посоветуйте электрика
По-моему есть настройки в рр2000, вроде видел подобное.
А по подробнее про привязку ключа с Али экспресс
Хочу отпостить об удачной синхронизации ЦЗ с китайским ключом на 307 SW рестайл.Брал такой - http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-307-Flip-Remote-Key-3-Butotns-For-0536-models-for-after-2005-ID46-chip/609967790.htmlПравда, этот путь был в полтора года. Ибо одновременно заказал http://www.aliexpress.com/item/2-Buttons-Modified-Flip-Remote-Key-Shell-Case-for-Peugeot-307-407-408-with-Groove-Blade/1153606790.html и начинку сразу туда засунул.Сразу не понял, что проблема в контактной пластине, которая не ложится на контактные дорожки - мимо т.е.Ибо на каких-то форумах говорили, что китайские не синхронизируются.Мало ли, может кому-то поможет инфа, раз уж ключ синхронизируется)
Прибора и желания совсем не достаточно для процедуры.
ПИН - код нужен еще.
такая же проблема, личинка проворачивается только когда открывает машину, а закрыть не могла ни ключом, ни кнопкой.... Ребята пошаманили, теперь с кнопки закрывается, а с ключа нет.
