9788185 Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 Дважды в течение недели приезжал к официалам. Москва. Очень известный дилер. да и обслуживаю у них свою ласточку уже 2 года. Но в этот раз меня заставили сначала купить резисторы и блок управления скоростью вращения вентилятором (все оказалось в рабочем состоянии в итоге), но теперь из печки дует только горячий воздух - примерно 20-23 градуса. Мастера говорят, что схему на 607 у них нет, т.к. модель старая. Будудт, якобы, запрашивать во Франции. Уже 4 дня прошло - никаких резуьтатов нет. Может кто из вас, КОМРАДЫ. знает возможную причину отсутствия холодного воздуха в климате? Ни возможные 15 градусов, ни люой другой комфортный обдув пока мне не "светит"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 Скорее всего, накрылась/заклинила заслонка (или ее привод), направляющая воздух в обход/через радиатор печки. Какие нужны схемы? Давай VIN... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 +1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 (изменено) есть прога сервис бокс http://rutracker.org...c.php?t=4354149я думаю что там можно найти и схему и что и где находитсяустанавливается с помощью даймон тулздля точной индефикации нужен OPR Изменено 23 июня 2013 пользователем yurick Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
9788185 Опубликовано: 23 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 Скорее всего, накрылась/заклинила заслонка (или ее привод), направляющая воздух в обход/через радиатор печки. Какие нужны схемы? Давай VIN... какая именно схема им нужна, я не знаю. Изначально говорили про какой-то то ли "главная силовая установка", то ли "главная какая-то херь"... Я сам далек от этой процессы, но вот встрял. Видимо, им нужна ВСЯ схема автомобиля. так бывает? VIN VF39D3FZE92034552 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 посмотри радиатор спереди, там где вентилятор на него дует, если он забит грязью то его надо помыть и продуть воздухом, может просто фрион не успевает остывать, а муфта как я понимаю включается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
9788185 Опубликовано: 23 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 посмотри радиатор спереди, там где вентилятор на него дует, если он забит грязью то его надо помыть и продуть воздухом, может просто фрион не успевает остывать, а муфта как я понимаю включается? все включается, радиаторы (все) чистые. В том и проблема, что внешне ничто не способствует. официалы хотят проверить по схеме: где может быть жучок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 что то сомневаюсь что дело в мозгах ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 выше товарищ модератор написал как мне кажеться очень верный вариант от этого и надо отталкиваться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
9788185 Опубликовано: 23 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 выше товарищ модератор написал как мне кажеться очень верный вариант от этого и надо отталкиваться да кто ж против этого предположения? Я и вин сообщил, и готов официалам версию озвучить. Но ведь они, сцуко, будут меня по большому кругу гонять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 съезди в другой сервис Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 какая именно схема им нужна, я не знаю. Изначально говорили про какой-то то ли "главная силовая установка", то ли "главная какая-то херь"... Я сам далек от этой процессы, но вот встрял. Видимо, им нужна ВСЯ схема автомобиля. так бывает? VIN VF39D3FZE92034552 Добейся у этих обормотов вразумительного и однозначного ответа на вопрос "какая схема нужна?"В архиве схема системы охлаждения воздуха в салоне (начнем с нее): [Peugeot-Club.net] - VF39D3FZE92034552.ZIPфайл с расшифровкой кодов - в архиве, если что отсутствует - пиши, пробью вручную, чем/как открывать файлы SVGZ/SVG - к гуглю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 в Митино хороший сервис если что...мы заслонками не занимаемся к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
