071120171717 Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 Подскажите, купила блок для ламп- габарит/ближний/дальний, т.к.отдельно не продаются клеммы...вот хочу заменить и не знаю как подлезть,предположить могу,где блок находится,а ка коткрутить-непонятно,кто-нибудь может сталкивался?инет результатов не дал...((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 что то непонятно о чем речь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
071120171717 Опубликовано: 23 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 блокклемм для фар фирмы бош- большая клемма,из неё идут провода с патроном на конце-одна пара заканчивается патроном для габаритов,вторая- для Н1-ближний,третяя пара на дальний, вот хочу это заменить целиком,вместо того,чтоб провода резать и делать скрутки.изначально проблема была в том,что патрон ближнего левого света просто весь расплавился и развалился-лампу вставлять просто некуда, еле нашла новый,но он тольков таком виде,вот и вариант-либо всё сразу заменить или отрезать и делать скрутки,чего не чень хочется.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 если вы хотите проводку в фаре поменять то не стоит ее разбирать ибо потом она будет пропускать воду, потеть, желтеть и т.д. надо делать скрутки...если я вас не правильно понял то сделайте фото или дайте ссылку на этот "блок клемм" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 я только вчера на пыжике сделал скрутки )) фару разбирать не следует точно )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
071120171717 Опубликовано: 24 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 (изменено) вот этот блок. просто дело в том,чтоу меня итак пыльников на фаре нет, они и так уже грязные и конденсат собирается, а так же оказалось,что предыдущий владелец промолчал,но в левую фару и бок машину хорошо ударили и там если разбираться - столько скруток, некоторые безобразно сделаны, изолета висит,термоусадка не усажена,гдето наоборот изоленты намотано, будто девать её было некуда.....где-то провода просто висят, хорошо,что они просто ничего не значащие,например от старой сигналки.... поэтому во-первых, все имеющиеся скрутки я буду убирать,переделывать грамотно, проверять, вобще что за провода, и соотвественно имея новый блок проводов хотелось бы вкрутить его целиком. Изменено 24 июня 2013 пользователем 2234299 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 24 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 (изменено) лучше скрутки, фару разбирать не желательно и дорого если это делать в сервисе Изменено 24 июня 2013 пользователем crows Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
071120171717 Опубликовано: 24 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 ну у меня сервис знакомого-там то не дорого,про фару говорю-итак стоит как попало и грядная,просто там вижу есть болт какойто,пластиковый типа заглушки-может его открутить и как раз блок откроется или по другому,как кроме снятия фары-не обойтись? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 24 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 прежде чем снять фару нужно отщелкнуть бампер, вряд ли у Вас у самой это получиться ))) ну хотя судя по сообщению в теме "Depollution System Faulty" Вы девочка самостоятельная и возможно у вас получиться ))) но прежде переодеваемся в грязную одежду ложимся на землю и работаем ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
071120171717 Опубликовано: 24 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 эх,под эту машину сложновато лечь))))низкая ,зараза.....ладно,вечерком посмотрю,может всё-таки есть заглушки какие тайные,и получиться только блок снять,без фары... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 24 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 (изменено) о каком блоке Вы говорите? Вы показали проводку которую купили, она находиться внутри фары, для того чтоб её поменять Вам не обходимо в первую очередь отщелкнуть бампер, снять фару, разобрать её (что может чревато повлиять на её герметичность) вот передо мной стоит 307 без двигателя, я смотрю на фару и не вижу возможности поменять проводку без её разбора! Сделайте скрутки Уважаемая и не партесь )) Изменено 24 июня 2013 пользователем crows Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 25 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 Разборку фары проводил дома на балконе ))) прошло больше года , все ок)))разбор , Геморой присуиствует нужен фен,прямые руки )Могу описать подробней! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
carman Опубликовано: 2 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2013 Разборку фары проводил дома на балконе ))) прошло больше года , все ок)))разбор , Геморой присуиствует нужен фен,прямые руки )Могу описать подробней!Желательно! Было бы весьма полезно! У меня в одной фаре изнутри как следы от прошлого запотевания. Как устранить думаю! А то, одна прозрачная, а вторая с пятнышками внутри! Поделитесь пожалуйста работой с фарой! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 2 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2013 фен отвертка и герметик )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 3 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2013 Пособие по разбору нашел на ютюбе http://www.youtube.com/watch?v=8pdp0VW7NOk ))) Проблема в том чтоу нас 307 фрвы собраны на мего херо*ый термо герметик. Греем фару ковыряем в среднем на одну фару уходит минут 30. После разбора можно произвести кастом оптики. Фото прилогаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дейл Опубликовано: 3 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2013 а если вопрос вот какой: сгорела лампа ближнего света. купил пару Н7. вытащили сгоревшую. а новая не лезет. широкая юбка. подумали что края лампы чуть подплавились. подрезали. засунули. вытаскиваем вторую. а новая снова не лезет. та же процедура. включил сегодня ночью. ужасссс. одна вверх светит, а втоорая вниз. смотрю они в цоколях стоят наперекос по вертикали. что делать? в чем дело? лампы? фары? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 4 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2013 а если вопрос вот какой: сгорела лампа ближнего света. купил пару Н7. вытащили сгоревшую. а новая не лезет. широкая юбка. подумали что края лампы чуть подплавились. подрезали. засунули. вытаскиваем вторую. а новая снова не лезет. та же процедура. включил сегодня ночью. ужасссс. одна вверх светит, а втоорая вниз. смотрю они в цоколях стоят наперекос по вертикали. что делать? в чем дело? лампы? фары? Добрый день !Предлогаю заехать в сервис поменять лампы , нужны прямые руки, без обид ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дейл Опубликовано: 4 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2013 Добрый день !Предлогаю заехать в сервис поменять лампы , нужны прямые руки, без обид )дык в сервисе и меняли!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
