Surovs Опубликовано: 19 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2013 Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор.Первые симптомы появились, когда вентилятор перстал выключаться по сле выключения зажигания, молотил как сумасшедший, пару раз, заведешь, заглушишь, выключался.Потом сдох совсем(( Я так понимаю датчик температуры умер?! Только попытавшись найти его на радиаторе потерпел фиаско, к радиатору не идет не один провод.Где его искать, и какие еще мб причины не включения вентилятора.Заранее всем спасибо за консульатцию!Машина пежо партнер 1.4 2007 гв без кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 19 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2013 вроде как под воздушным фильтром он находиться для начала попробуй сам вентилятор запустить подкинув на него провода на пряму от акума, если несработает значит проблема в моторчике Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 19 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2013 кстати вентилятор не выключался так как двигатель был ещё горячий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 19 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2013 больное место партнеров вентиляторы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zalppp Опубликовано: 2 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2013 Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор.Первые симптомы появились, когда вентилятор перстал выключаться по сле выключения зажигания, молотил как сумасшедший, пару раз, заведешь, заглушишь, выключался.Потом сдох совсем(( Я так понимаю датчик температуры умер?! Только попытавшись найти его на радиаторе потерпел фиаско, к радиатору не идет не один провод.Где его искать, и какие еще мб причины не включения вентилятора.Заранее всем спасибо за консульатцию!Машина пежо партнер 1.4 2007 гв без кондиционера.датчик слева вверху,к нему два проводка.перем каеш их-если пашет значит предохранитель сгорел или датчик,если нет-вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doom Опубликовано: 27 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2013 на радиаторе, со стороны АКБ, в стакане есть реле, попробуй поменять, мне помогло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bolovski4 Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 Добрый день,а как это реле выглядит??можно фото или маркировку) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
