bolovski4
    7
Все публикации пользователя bolovski4
  1. да вот как-то так получилось что ничего под рукой в тот момент не было))
  2. Всем привет. у меня вот недавно была такая веСЧ. Не горели стопы,только верхний повторитель или как его там... Я блин все перелазил,всю проводку пересотрел,предохранители и т д.Уже соберался до жабы лезть,кароче напридумывал себе заморочек.Потом мне нужно было заехать на диагностику машинки.. ну и пока там болтали с мастером то да се,высказал ему вот свою проблему.Он гри мол проверь лампочки,а рю се проверял все целое епрст.Ну короче снял я фару,разобрал.Он подходит ко мне и ржет,пол замени лампочки и не парь мне мосК. Дело было просто в перегоревших лампочках. Я как смотрел на них.. ну вроде спиралька целая,не черная,все же должно работать(к ста соседние лампочки поставить проверить не получается из-за другого крепежа) а там на них оказалось буквально ели ели заметное темное пятнышко.я и не мог подумать что это признак перегорания .Кароче заменил лампы и все гуТ!! Ну и постояли поржали с ним вместе с меня глазастого такого!Так что ребят будьте внимательны)иногда все на много проще чем может показаться на первый взгляд!) Всем спс.
  3. пока нет ни как времени зняться,но думаю на этой недельке точно разберу(
  4. ого... прямо там??ну спасибо буду пробовать разобрать) если все получится-отпишусь
  5. спасибо за инфу,завтра залезу-буду смотреть) еще я вроде где-то читал что там должны находится какие-то термопредохранители.у меня не работает 1.2.3. скорости печки(тупо не включается)думал их там найти... не нашел((
  6. вот мне кажется что частая проблемка-не включается 1-2-3 скорости печки... пока проблему так и не решил.партнер 1.4 75л 2007
  7. Добрый день,а как это реле выглядит??можно фото или маркировку)
