Surovs
Surovs
    6
    сергей
    Peugeot Partner
Достижения Surovs
  1. Surovs
    Датчик Скорости
    заглушка действительно похожа на заводскую, но рядом болтается провод с разъемом похожим на разъем датчика скорости( Да и чет я не уверен шо у меня АБС есть)
  2. Всем здравствуйте! Такая проблема: Год назад был куплен Партнер, 1, 4 бензин. Не работал спидометр, думал, хрен с ним, потом разберусь. Счас стал разбираться. Поехал в сервис, полезли смотреть, а там вместо датчика стоит заглушка в коробке. Вопрос, как думаете, с какой целью это могла сделать? и что етперь с этим делать?
  3. Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор. Первые симптомы появились, когда вентилятор перстал выключаться по сле выключения зажигания, молотил как сумасшедший, пару раз, заведешь, заглушишь, выключался. Потом сдох совсем(( Я так понимаю датчик температуры умер?! Только попытавшись найти его на радиаторе потерпел фиаско, к радиатору не идет не один провод. Где его искать, и какие еще мб причины не включения вентилятора. Заранее всем спасибо за консульатцию! Машина пежо партнер 1.4 2007 гв без кондиционера.
  4. ОК, заставлю их попробывать! Только всеравно не понятно почему включается вентилятор и машина встает в какой то аварийный режим, это может быть завязано с заслонкой?!
  5. датчик температуры поменяли, не помогло(( Как понять последняя версия прошивки или нет, а то я этим мастерам не доверяю?! Я так понмаю это сканер?! Если да, то по словам мастеров выдает "ошибка дросельной заслонки", но поих словам с ней все ок
  6. Машина уже две недели стоит в сервисе, мастера разводят руки.. Проблема в следующем: Заводишь машину, греется, все ок. Примерно на 70 градусах врубается вентилятор и престают набираться обороты больше 2 тысяч, такое ощущение, что встает в какой то аварийный режим((глушишь, заводишь, все ок, через некоторое время опять тоже самое. Причем проблема начала проявляться постепенно, сначала было редко, потом все чаще и чаще. ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП Движок 1.4
