Не Включается Вентилятор
Surovs
Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор.
Первые симптомы появились, когда вентилятор перстал выключаться по сле выключения зажигания, молотил как сумасшедший, пару раз, заведешь, заглушишь, выключался.
Потом сдох совсем(( Я так понимаю датчик температуры умер?! Только попытавшись найти его на радиаторе потерпел фиаско, к радиатору не идет не один провод.
Где его искать, и какие еще мб причины не включения вентилятора.
Заранее всем спасибо за консульатцию!
Машина пежо партнер 1.4 2007 гв без кондиционера.
вроде как под воздушным фильтром он находиться
для начала попробуй сам вентилятор запустить подкинув на него провода на пряму от акума, если несработает значит проблема в моторчике
датчик слева вверху,к нему два проводка.перем каеш их-если пашет значит предохранитель сгорел или датчик,если нет-вентилятор.
Добрый день,а как это реле выглядит??можно фото или маркировку)
