Проблема С Нагревом Двигателя - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
chups666
Здравствуйте., появилась такая проблема с 607 3.0 на улице -20 и при движении температура падает ниже 70 градусов, при остановке на светафорах температура поднимается но как начинаешь ехать то опять падает. Помогите советом. В сервис записали только в конце следующей недели а ездить холодно.
думаю термостат пора поменять, скорее всего его заклинило в приоткрытом состоянии...
'chups666'[/b] timestamp='1295588089' post='2770']
у меня сейчас такая же фигня на 207.
'chups666' что сказали в сервисе ? скорей всего да,это термостат
Приветствую Дмитрий! Не знаю как насчет термостата,но у меня тоже 607 3.0,даже когда на улице -5 и идешь накатом то температура также опускается до 70,до зтого был Мерседес W210 с мотором 2.8,ситуация точно такая,не факт что термостат!
Был открыт термостат.
Была такая же проблема, на скорости температура падала, в пробках поднималась, в сервисе заменили термостат все встало в норму. Сам термостат около 1000р с прокладкой, работа 1800р + антифриз 9 л 1800р. Если купить все самому было бы дешевле. Кстати, предыдущий владелец, уже менял термостат 2 года назад.
Edited by Sid
Нагрей мотор до 75-80 и попробуй рукой патрубок на радиатор,если теплый-значит термостат открыт(заел)
Всем привет!
как только на улице стукнуло -17 -24 так понял что термостат (новый- заменил этой осенью) полное гумно. Или прокладку не поставили..или ещё что. Запускаю двигло, прогреваю до 80 градусов, включаю печку и температура прогрева падает до 60 градусов. :pray: сбейте меня палкой .. что ж за запчастюльки..бл...ин. А помнитсо машинка прогревалась до 90(при температуре на улице -30 и не падала .. :hysteric: Попробую сегодня патрубок помацать..наверняка не закрывается...д...ерьмостат..
Edited by serzh1980
