161ru Опубликовано: 13 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2013 Сейчас стал издавать звук похожий на вибрацию мобильного в ведре, только погромче, "мелодии" нет.Узнал на сервисе хоть и неофициальном - только меняют... Единственное что сказали, типа там две дудки и одной из них настал капец. Вопрос - где звуковой сигнал находится, как к нему подлезть (главное насколько это возможно в негаражных условиях) и есть ли смысл заморачиваться с попыткой реанимировать (почитал здесь на форуме вроде получалось промыть и запел как новый). Если есть рисунки-схемы-фото покажите и подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
071120171717 Опубликовано: 13 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2013 немного не про ту тему- машина у мужа-шевроле круз,такая фигня произошла после 3 свадеб подряд,стал тихо работать, потом вобще перестал, купили сигнал от волги)))громкий,его многие берут на разные авто,подходит, когда меняли нам сказали,что вы что,думаете так легко менять гудок???там надо и поднять машину и подлезть и контакты-провода поменять......мы глянули,где он там....и поняли,что видно только одну из "дудок",кот второй надо кучу чего снять.... у меня 307 и видно тоже только одну "дудку",да и стоит она так, что я своими тонкими пальцами могу её только сверху потрогать-она у меня будто зажата между деталями.....мне кажется менять её достаточно тяжко.....легче в сервисе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 13 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2013 немного не про ту тему- машина у мужа-шевроле круз,такая фигня произошла после 3 свадеб подряд,стал тихо работать, потом вобще перестал, купили сигнал от волги)))громкий,его многие берут на разные авто,подходит, когда меняли нам сказали,что вы что,думаете так легко менять гудок???там надо и поднять машину и подлезть и контакты-провода поменять......мы глянули,где он там....и поняли,что видно только одну из "дудок",кот второй надо кучу чего снять.... у меня 307 и видно тоже только одну "дудку",да и стоит она так, что я своими тонкими пальцами могу её только сверху потрогать-она у меня будто зажата между деталями.....мне кажется менять её достаточно тяжко.....легче в сервисе А если лениво и жаба жмет, можно новую просто в удобном месте приделать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
161ru Опубликовано: 13 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июня 2013 (изменено) Спасибо, просто хотелось по возможности реанимировать мой нынешний сигнал.К сожалению машина у нас в стране редкая, но надеюсь что кто-нить найдется по моему вопросу.Сам я не слесарь, но вроде и руки не из ж... растут, просто боюсь лезть куда-то вслепую, чтобы не отломать или напортачить.Слегка конечно избаловала машина - за три с лишним года и 85 тыс.км. только ТО+колодки с дисками+подсветку блока управления климатом, а сам только лампы в фарах ближнего, да стопаки в фонарях и подсветку номера, да предохранители менял, + когда слегка догнали сзади менял пластиковый супорт под задним бампером (но пришлось привезти спеца закрепить на заклепки) - всё достаточно элементарно. Изменено 13 июня 2013 пользователем 161ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
071120171717 Опубликовано: 14 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2013 не гудок впринципе вещь универсальная, можно ставить от другой модели и машины.просто в наших магазинах запчастей,если сразу скажешьу меня пежо-договорить не дают, сразу- "на францезов деталей нет",а если промолчать и сказать мне нужен гудок такой-то,то он найдётся,но лучше поставить новый, мне кажется реанимировать старый выйдет сложнее и дороже,чем поставить простенький новый. забыла сказать- ещё часто в гудок попадает влага и возможно у тебя там вода,у нас на крузе так было -одну дудку залило водой-она хрипела,будто не гудишь, а наверно как ты описал,будто жужжала,вмеско гудка,и это всегда возвращалось,после замены гудка это было пару раз по весне, видимо из-за погоды, в ту же погоду заметила в маршрутка фиатовских-точно такой же звук. Он ещё будто не снаружи даже,а как будто только в машине его и можно услышать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 14 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2013 (изменено) Спасибо, просто хотелось по возможности реанимировать мой нынешний сигнал.Сними, вытряхни воду, если таковая плещется, но может и просто влага остаться от покатушек по лужам и .... просуши, хочешь феном, хочешь - над плитой повесь на ночь. При постановке на место установи так чтобы раструб "дудки" не хватал воду по ходу движения автомобиля и .... всё Изменено 14 июня 2013 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
161ru Опубликовано: 16 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 июня 2013 (изменено) Сними, в том то и вопрос был - где он конкретно и как туда подлезть Изменено 16 июня 2013 пользователем 161ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 16 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2013 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
161ru Опубликовано: 17 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
161ru Опубликовано: 17 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 (изменено) Полез в общем...Под левое колесо два кирпича, заехал - достать можно.Оговорюсь - это открытая ниша под бампером где противотуманки, ограниченная пластиковой защитой колеса, сверху даже светло от краев фары, доступ нормальный.Оказалось на моем не двухдудочный и стоял не как на схеме к корпусу - у меня длинный кронштейн с проушиной в конце за который повешена дудка и прикручена гайкой под ключ на 10 без какого либо дополнительного крепежа.Машина у меня рестайлинговая (та что с конца 2009 выпускалась со светодиодами в задних фонарях), мож из-за этого отличается от схемы.Моя дудка FIAMM made in Italy где (точнее что) обозначает конкретное изделие не пойму, поэтому пишу что по кругу - после трёх "С" в овале A046522, затем АМ80S-e3 (в квадрате)55306, затем Е3 в круге с римской 2 над ним и 0055306. Когда снимал вода из дудки лишь слегка покапала, не было никаких кусков грязи когда мыл водой, но вот вытряхнуть воду полностью до сих пор не получается - и медленно, и быстро, тряс, вращал и так и эдак - булькает внутри зараза и в лучшем случае по несколько капель вытекало. Пытаюсь феном сушить, но похоже толку мало... вот так пока... Изменено 17 июня 2013 пользователем 161ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
161ru Опубликовано: 17 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 (изменено) Кстати заработало! С полчаса как прицепил, не знаю надолго ли, но сигнал отлично как и был раньше.Прицепить оказалось чуть сложнее чем отцепить, по крайней мере когда просто заехал на кирпичи то две руки не лезли и чуть гайку не потерял, а вообще доступ легкий, дудка находится на уровне противотуманки, считай сразу за ней.Кому интересно просто схема звукового сигнала и принцип работы достаточно доступно http://www.tehdor.com/index/ustroystvo-avtomobilya/zvukovoy-signal.html - как понял ежели сгниет мембрана можно на свалку Изменено 17 июня 2013 пользователем 161ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 Кстати заработало!что и требовалось доказать)))желаю руления и дудения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
