161ru
15 -
Все публикации пользователя 161ru
Кстати сколько катались? Вы честно говоря "интересно" назвали тему своего вопроса, вроде про вентилятор, а там кондиционер. Но поделюсь своей пока беспроблемной (тьфу, тьфу, тьфу)эксплуатацией за три с лишним года, двиг. 1,4 88 л/с. Про резисторы и 1 скорость не подскажу ибо не знаю сколько их, но ежели у вас машина недавно, может полезно будет. После прогрева стрелка температуры 99,999% времени находится у меня на 90 градусов "как вкопанная", поначалу даже сомневался в её работоспособности, но гораздо позже заметил, что ежели ехать по трассе с постоянной скоростью (например 110 км/ч и 3300 обороты), а потом сбросить скорость до 75 (2200-2300 об.) стрелка температуры на короткое время сползала вниз. То же при стоянке на морозе ниже минус 10 на холостых температура падает конкретно. Про вентилятор - обычно на жаре при низкой скорости включается сразу после включения кондея (как понимаю максимальная скорость - это так что слышно). Без кондея в даже в пробках включается редко, очень редко (!), но это именно говорю про максимальный режим что слышно, ежели заехать в тихий двор и заглушить двигатель можно услышать легкий шум вентилятора, на улице можно не заметить что он работает. Ещё особенность - паркуешься с неработающим вентилятором, через минут 5 подошел - слегка работает... Температура что с вентилятором, что без по стрелке 90...
Мне на сей день "не горит" в смысле что пока подсветка тьфу-тьфу-тьфу горит. Но когда перегорала лампочка побоялся сам лезть - это в отечественных щели что подковырнул отверткой - и вот оно в руках, а здесь чем сломать решил не рисковать.Просто полагаю ввиду езды по ПДД со светом фар скоро очередная перегорит, поэтому большая просьба описать как можно подробнее и понятнее с особым упором на то что можно сломать по неосторожности (как для человека видившего только снаружи) а если эта процедура не сложная когда-нибудь и пофоткать на досуге. Думаю не у одного меня такой вопрос, буду очень признателен. PS В салоне что либо разбирать не хотел ещё потому, что ничего не скрипит и т.п., а надломишь крепление или неаккуратно ослабишь - начнется... да и любая испорченая пластмасска обойдется немеряно
Сигналка не была а есть (я только от машины), нештатная (даж правильнее сказать не заводская) с отдельным брелком. Кстати не встречал как работает заводская сигналка на Пежо, и какие и на что датчики стоят не знаю.Закрывая с пульта ЦЗ на ключе моя машина не ставится на охрану сигнализацией ибо это пульт ДУ ЦЗ а не сигналки, хотя понятно, что что функции иммобилайзера никуда не деваются, просто это закрыты двери и ежели их открыть ни звука не будет! Я описал как на моем авто - у меня именно сделано под "засыпает" (т.е. под плавное гашение света в салоне) и всё с точностью до наоборот - когда выключен плафон или включен сигналка сигналка орет как будто вскрыли двери
Расскажите если не затруднит про замену лампочек блока управления климатом (это так называлось в заказ-наряде), главное как и чем там снимать чтобы ничего не сломать и не повредить, а если ещё придется разбирать сбросьте фотки, пожалуйста! А то вслепую лезть туда боюсь и дважды по этому вопросу уже был на сервисе
Маловато информации для советов. Сигналка штатная что ли, в том смысле причем здесь кнопка на ключе? Ежели сигналка ставилась отдельно, то кнопка на ключе это пульт ДУ ЦЗ, а сигналку нужно включать отдельно... Опять же, ежели стоит пассивная постановка на охрану и т.п. Но (!) в этом случае при закрывании с пульта ключа поворотники 100% мигают! Короче, чтобы люди здесь что дельное подсказали для начала нужно подробно описать как было раньше и считалось нормальным и после чего началось - может ребенок случайно вошел в режим программирования функций сигналки нажимая кнопки без разбору (у меня на прежней машине так было, когда оставлял автомобиль на хранение другу с ключами), почитать программируемые функции сигналки, как они работают. Здесь у вас совсем другое конечно описано, но у меня был косяк (сейчас просто знаю), когда ставлю на охрану, отхожу метров на 50 а машина начинает орать, причем перестает и снова и т.д. А ответ в том, что сигналка запитана на плафон света в салоне и ежели не оставлять плафон в автоматическом режиме (среднее положение), а в выключенном или включенном будет такая фигня
Орбита Леон Авто - единственный оф.дилер в регионеМож не правильно поняли - всё закрывается что с родного брелока, что с пульта сигналки, а описанное мной это когда заведен двигатель и ставишь на охрану сигналкой (ключ остается в зажигании разумеется) блокирует все двери кроме багажной
Не совсем пойму получается ездили с открытым багажником?Вообще-то у меня помимо красненького индикатора на приборке на дисплее компьютера когда открывается что-либо или изначально не закрыто пишется что конкретно, например ежели не закрыт багажник пишет "BOOT DOOR OPEN" или что-то типа того что переводится как "погрузочная дверь открыта" , ежели дверь - то конкретно какая - например левая задняя. Хотя оговорюсь, это по английски, а так мне когда машину продали из салона даже дату не выставили и стоял французский язык (пока не сменил в настройках ни черта не понятно было), там куча языков, окромя русского. Оговорюсь, не слесарь и тем более не электрик, так сказать "мысли вслух" прежде чем грешить на проводку нужно разобраться до конца с замком. По идее к нему подходит провод (с замыканием на массу) или два провода (образующие цепь), при замыкании/размыкании которых система судит о закрытии/открытии погрузочной двери. Почему бы не поэксперементировать отсоединив провод (а) от замка? Ну это далеко полез, а начал бы диагностику (с таким описанием проблемы как у вас) так - стоя на месте при включенном зажигании как бы закрыв замок двери отверткой нажать ЦЗ (т.е. как бы заблокировать все наружные замки, что происходит в движении) поболтать ей вверх-вниз имитируя нагрузку на замок во время движения при закрытом замке, можно просто потрясти погрузочную дверь при закрытом замке. Ежели будет то же что на кочках - менять замок ибо сомневаюсь что он ремонтируется, хотя как знать - мож проводок в замке соскочил или не плотно прилегает вот и вся проблема. Не помню как у нас крепятся амортизаторы двери, если легко отсоединить то стоит это сделать для чистоты опыта, ибо сэмитировать резкие толчки с ними будет сложно. У меня в свое время на продукции отечественного автопрома (десятина) обрубалась и коротила вся электрика, причем не постоянно, а на кочках и т.п. встрясках, опять же не на каждой, а одной из 100... И чем дальше - тем хуже и чаще, иногда завестись не мог., потом ни с того всего бац и завелась. Великие спецы (как выяснилось ишаки) не могли найти "плавающую" неисправность, короче вычислил сам ударив с психу по рулю заглохшей и вновь заведенной машины - моргнули слегка фары (дело было ночью) оба на... В общем методом стука добрался под панель где рядышком с правой ногой располагался выход массы, которая была неплотно прикручена
100% в замке! Только что мусор выносил, вспомнил сию загадку и взял простой карандаш (обточен шестигранником) - сначала вставил не полностью - освещение багажника не выключилось, потом порешительней засунул и освещение каждый раз выключалось (три раза для проверки). Поэтому концевик однозначно 100% в замке, отсюда и играть...
Кстати заработало! С полчаса как прицепил, не знаю надолго ли, но сигнал отлично как и был раньше. Прицепить оказалось чуть сложнее чем отцепить, по крайней мере когда просто заехал на кирпичи то две руки не лезли и чуть гайку не потерял, а вообще доступ легкий, дудка находится на уровне противотуманки, считай сразу за ней. Кому интересно просто схема звукового сигнала и принцип работы достаточно доступно http://www.tehdor.com/index/ustroystvo-avtomobilya/zvukovoy-signal.html - как понял ежели сгниет мембрана можно на свалку
Конкретно про датчик не подскажу, но вспоминая когда меня слегка догнали сзади сместив задний бампер который не давал закрыть плотно багажник всю дорогу клацал ЦЗ (т.е. двери при начале движения блокировались и тут же разблокировались). Ещё (опять же возможно не в тему) сигналку мне местный оф.дилер ставил, так вот когда вода попадала на кнопку под капотом и орала сигналка на брелоке сигналки показывало открытие багажника + когда оставлял заведенной машину (например прогреть зимой) и ставил на охрану сигнализацией оказалось закрывает замки дверей, но не багажника, при этом обращение к дилеру дало ответ типа так и должно быть и по другому быть не может...
Полез в общем... Под левое колесо два кирпича, заехал - достать можно. Оговорюсь - это открытая ниша под бампером где противотуманки, ограниченная пластиковой защитой колеса, сверху даже светло от краев фары, доступ нормальный. Оказалось на моем не двухдудочный и стоял не как на схеме к корпусу - у меня длинный кронштейн с проушиной в конце за который повешена дудка и прикручена гайкой под ключ на 10 без какого либо дополнительного крепежа. Машина у меня рестайлинговая (та что с конца 2009 выпускалась со светодиодами в задних фонарях), мож из-за этого отличается от схемы. Моя дудка FIAMM made in Italy где (точнее что) обозначает конкретное изделие не пойму, поэтому пишу что по кругу - после трёх "С" в овале A046522, затем АМ80S-e3 (в квадрате)55306, затем Е3 в круге с римской 2 над ним и 0055306. Когда снимал вода из дудки лишь слегка покапала, не было никаких кусков грязи когда мыл водой, но вот вытряхнуть воду полностью до сих пор не получается - и медленно, и быстро, тряс, вращал и так и эдак - булькает внутри зараза и в лучшем случае по несколько капель вытекало. Пытаюсь феном сушить, но похоже толку мало... вот так пока...
Спасибо большое!
в том то и вопрос был - где он конкретно и как туда подлезть
Спасибо, просто хотелось по возможности реанимировать мой нынешний сигнал. К сожалению машина у нас в стране редкая, но надеюсь что кто-нить найдется по моему вопросу. Сам я не слесарь, но вроде и руки не из ж... растут, просто боюсь лезть куда-то вслепую, чтобы не отломать или напортачить. Слегка конечно избаловала машина - за три с лишним года и 85 тыс.км. только ТО+колодки с дисками+подсветку блока управления климатом, а сам только лампы в фарах ближнего, да стопаки в фонарях и подсветку номера, да предохранители менял, + когда слегка догнали сзади менял пластиковый супорт под задним бампером (но пришлось привезти спеца закрепить на заклепки) - всё достаточно элементарно.
Сейчас стал издавать звук похожий на вибрацию мобильного в ведре, только погромче, "мелодии" нет. Узнал на сервисе хоть и неофициальном - только меняют... Единственное что сказали, типа там две дудки и одной из них настал капец. Вопрос - где звуковой сигнал находится, как к нему подлезть (главное насколько это возможно в негаражных условиях) и есть ли смысл заморачиваться с попыткой реанимировать (почитал здесь на форуме вроде получалось промыть и запел как новый). Если есть рисунки-схемы-фото покажите и подскажите пожалуйста!
