Перестал работать кондиционер. Нажимаю на кнопку, лампочка горит, и никаких щелчков и т.д. Сколько ни катался, так и не увидел чтобы сработал вентилятор, при этом температура не поднимается выше 90 градусов. Должен ли включатся вентилятор на 1 скорость без кондиционера? или он включается только когда температура выше 90? И как можно проверить подручными средствами резистор вентилятора?
