Не Работает Кондиционер!
Miha 406
Всем привет! Такая ситуация, купил пыж 406, 2000г, 2 литра 135 лошадок! не работает кондей! поехал заправил и все равно не пашет! проверили муфта рабочая и вентиляторы рабочие! что может быть??? всем за раннее спасибо!
При нажатии кнопеля А/С обороты, примерно на 100 об/мин, увеличиваются?
И еще VIN было бы неплохо...
VF38BRFV281010703. при нажатии на кнопку ничего не происходит!
когда заправляли что то сказали?вакуумировали,утечки искали?может быть все что угодно,от микро утечки до дыры,забитый фильтр осушитель,не держат лепестки клапана в насоскомпрессоре.не работает датчик давления температуры,не исправный вентилятор обдува конденсатора,забитый (грязный)конденсатор. банальный передоз....выбирайте ,что у вас?
настоятельно рекомендую вам съездить на диагностику......хотя бы к тем кто вам заправлял...если не работает после заправки,хотя бы чтоб вернули мани мани....))
Если при вкл кнопеля А/С обороты не поднимаются, начни с проверки датчика давления (№ 4):
да нет заправляли друзья бесплатно! была дырка в трубке! запаяли, завакумировали ничего нигде не травит но и не фурычит! начали проверять муфта крутит, и вент работает на фишке перемыкали!
диагностику пп 2000 .и посмотреть что напишет......потом уже дальше смотреть.подать питание на обмотку ,напрямую и посмотреть есть ли проблемы с холодилкой(на заведеном авто естественно)).если все гут смотреть электрику
Была такая проблема!Не выходил + на компрессор. Это заводская недоработка, на кондей нет предохранителя. Я тоже долго искал эту болячку. Оказалось что перегорела дорожка в мозгах (блок в салоне за предохранителями) не пугайся ни чего страшного, припаяли провода и вывели отдельный предохранитель.
@leukhin,
и за что же они должны вернуть деньги?? :blink:
@Miha 406, а как определили что первая скорость вентилятора работает?
Изменено пользователем crows
@leukhin, и за что же они должны вернуть деньги?? :blink:
Все заработало! окислилась фишка на датчик!
@crows, я всегда отвечаю за свою работу ,которую делаю и за которую беру деньги.А деньги вернуть должны за диагностику.Диагностика на предмет утечек ...если я понимаю правильно.Диагностика сделана ,утечка не найдена ,а деньги за это взяты.Дальше объяснять?
@leukhin, а как я правильно понял, деньги взяты за заправку фрионом, и вот не пойму за почему они должны вернуть деньги ))
@crows, читай внимательней.....ему друзья заправляли,и денег не брали......а делать не включая мозг и браться за все не понимая в этом ни чего,потом спросить на форуме ,как это делать,потом брать за это деньги, это ваше кредо.
@leukhin, он уже потом написал что его друзья заправляли ))) а тут знаешь ли люди приезжают и говорят, заправьте мне кондей, никогда же не угадаешь что у него кондей не работает, бывали даже такие что говорят заправьте а заправлять начинаешь и фрион тут же улетучивается, это то же самое что пришел ты в магазин покупаешь мороженое положил в пакет а оно растаяло, не вернешься же ты в магазин его поменять! ))))
самый интересный случай у меня был это когда ко мне приехал моолодой человек и спросил а сколько стоит сделать полку деревянную, а я в основном занимаюсь авто звуком, я ему говорю 3.500, а он мне отвечает, "у меня особо денег нет, может ты мне за 400 рублей сделаешь" я УПАЛ :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Ну и сделал бы ее из картона... :oga:
Пежо, здесь все должно быть по ФЭНШУЮ :excl: и гармонично
