Проблема С Поворотниками
Kurtich
привет форумчане, купил 307 2005г. 1.6МКП
проблемы:
1 - неработает левая сторона поворотов, на приборке лампа поворота мигает(лампочки предохранители проверил)
2 - диагностика показала 1.2.4 форсунки замкнуты на землю...
помогите решить проблему.
За тебя что ли схему смотреть? Ползай пальцем по схеме и думай или поручи это электрику.
скинте пожалуйста ссылку на схему поворотников и аварийки, по форсункам скажите что нибудь?
Книжку купи,у меня сканера нету. С форсунками все тоже самое-тестер в руки и проверять цепи по схеме.
У меня проблема с патроном поворотника. постоянно контакт отходит. кто как лечил??? заказывал новый патрон, привезли маленький не моего размера.
Была такая проблемка ,лечил периодическим подгибанием контакта до момента когда он отломался),потом из оцинковки толщиной 0,7мм с помощью надфилей , молотка ,оправки и т.п. сделал "дубль" контакта вставил и вуаля- всё работат без проблем.
