Sergus Опубликовано: 28 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 Может повторюсь, ну вы уж меня простите) Кто сталкивался, Пежо 207, дв.1,6, автомат.движок работает по звуку как дизель, с чем может быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 На холодную так у всех почти 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergus Опубликовано: 28 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 трещит даже на горячую. чуть потише, но все равно. на сервисе раньше говорили, что причина в гидрокомпенсаторах....вообще стоит этим заморачиваться..?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 28 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 трещит даже на горячую. чуть потише, но все равно. на сервисе раньше говорили, что причина в гидрокомпенсаторах....вообще стоит этим заморачиваться..?) Вообще надо было начать тему немного не так.. Когда расходники менялись например?Пробег? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergus Опубликовано: 28 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 расходники меняем раз в 10 тыс км. пробег 98 с коп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 28 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 расходники меняем раз в 10 тыс км. пробег 98 с коп. дымит?стиль езды?уровень масла и какое залито?когда меняли расходники по мотору?звук "дизеля" с покупки преследует или недавно начался? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 28 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 (изменено) +промывкой случаем не балуетесь в последнее время?я бы маслице менял почаще..хх тоже пусть и не под нагрузкой работа, а моточасы накручивает. Изменено 28 мая 2013 пользователем g39 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergus Опубликовано: 29 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 дымит?стиль езды?уровень масла и какое залито?когда меняли расходники по мотору?звук "дизеля" с покупки преследует или недавно начался? Стиль езды - спокойный), пробег суточный не более 30 км., кондеем не увлекаемсяне дымитуровень в норме (хотя есть протекание из под коленвала) и это в среднем после 4-5 тыс пробега, начинает влиять на уровень масла, прих. доливать на пробег в 10 000 тыс. добавляем до уровня ок.1,5 литразвук дизеля не с покупки, начался где то в районе 90 тыс. пробега.смена масла и фильтра особо на процесс не влияет.масло Тотал QUARTZ INEO ECS 5W30, может уже пора минералку попробоватьпытались перейти на мобил той же вязкости, сразу после замены начались проблемы с уровнем топливас заводки стучит сильнее, потом чуть тишеПрисадками не увлекались, хотя в инете много пишут, что можно залить очиститель гидрокомпенсаторов, но отзывы весьма полярные Что подскажете, можт на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 Ну вот ты и ответил сам на свой вопрос, лей Total Quartz 7000 10w40 (либо TQ 9000 - 5w40) - только от 5-30 промыть несколько раз не забудь.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 Разъясните, если можно, поподробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 Кстати..207-й 1,6 107 тык. тотал квартц инео 5в30..к гидрикам претензий нема. Вообще, мое мнение, проблемы с гидриками-это старое масло, уровень и промывка двигателя-в нем канал может забить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergus Опубликовано: 29 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 Ну вот ты и ответил сам на свой вопрос, лей Total Quartz 7000 10w40 (либо TQ 9000 - 5w40) - только от 5-30 промыть несколько раз не забудь.. Спасибо. попробуем перейти в след. раз. Если не поможет? Кстати..207-й 1,6 107 тык. тотал квартц инео 5в30..к гидрикам претензий нема. Вообще, мое мнение, проблемы с гидриками-это старое масло, уровень и промывка двигателя-в нем канал может забить. Т.е. вы за промывку гидр. через масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 Тут я, оговорюсь, имел ввиду промывку типа керосина, которая в свою очередь запросто может запустить по системе смазки кусок отложения, отколупав его со внутренности мотора и спокойно добраться до канала в гидрике, канал там а-ля с иголку..а промывка маслом гидриков-так они и так у вас в нем купаются при рабочем моторе...но раз стучат, как вариант не очень. Вам предлагают перейти на другой тип масла..попробуйте Тока я бы не стал промывать ничем..раз уж переход на новое другой вязкости: залил его+фильтр, откатал пару дней, слил, залил новое+фильтр...хотя может это и имелось ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
