Энергосберегающий Режим
Debygger
Сегодня на моем 607 2,2 hdi порвался ручейковый ремень,хотя недавно менял. Машина заглохла. Пробовал завести,но стартер настолько туго крутил,что пришлось вызывать эвакуатор. Вся беда в том,что сейчас машина в энергосберегающем режиме. С ключа страртер не крутит. Посоветовали перемкнуть его на прямую,только небольшое искрение. Да,ремень поменял.
Все предохранители целые? Надо проверить и большие, что под капотом, под маленькими
Нашел причину,почему не мог завести! Просто пришел конец счеткам стартера. Завтра поеду за новыми. И второй вопрос - у меня два ролика,один из них натяжной. Можешь подсказать номер натяжного 2,2 hdi 2002
VF39D4HXB92065197. Для надежности фото. Если можно ролик и сам прижимной механизм.
На фото хорошо видно,что ремень косит
У меня вот такая схема вылезает:
как я понял ролик с натяжителем - №9 - 0829 62 - TENSION ROLLER DIAM 60 EP 42
и больше никакого механизма... может у тебя ось №10 немного повело?
Ролик может и тот. Я тут нарисовал рисунок - не очень конечно,но попытаюсь разьяснить. Этот механизм состоит из двух половин,правая не подвижная и левая подвижная. Внутри их сккрепляет пружина,которая при разводе этих половин в противоположные стороны возвращает их в исходное положение. Тем самым прижимая ролик к ремню. Между этими половинками есть какаято прокладка и с одной стороны она протерлась,что и вызывает перекос
Я не спорю, но на картинке я вижу ролик у которого в центральной части пружина...
попробую поискать еще...
Если хочешь, могу дать пароль с логином для сервисбокса онлайн. Пиши в личку)
Слушай,не подскажешь где можно скачать сервисбокс без пороля и бесплатно. Пробую скачивать,открываю файл,запускается winrar 2010 и требуется код. Отправляю смс и ничего не приходит
Снял сегодня свой ролик. Номера на нем никакого нет. Посмотри фото. Стрелкой я показал прокладку,которая протерлась
Да уж, очень странно...
ё-моё, вот я м*дак то... Я ремень ГРМ смотрел...
Сейчас всё будет...
Огромное спасибо!!!! Теперь это точно моя деталь
я очень извиняюсь! даже не знаю как я мог так накосячить(((
Поменял ролики,ремень,поставил новые счетки в стартер. Пробую заводить - стартер крутит но как то туговато,а движок не схватывает вообще. И на дисплее не пропадает надпись changing power save mode. Думал,что туго крутит из-за грм(ожидал худшего о ремне). Открылзаливную маслозаливную горловину - цепь вращается. Не знаю,что за невезуха
А ты не забыл како-нибудь разъем? а аккум жив, не сел?
Акб только после зарядки и разьемы проверял все. Насос который в баке тоже проверил. *опа,не знаю,что уже делать
поискал на соседних форумах:
мне сказали , что эта фраза на дисплее означает , что машина заснула ... и типо ее надо разбудить ...
и как сказали что есть два варианта по чему машина не заводиться..
1. либо это дополнительная сигнализация блокирует зажигание
2. либо это мозги машины надо перепрошить ..
завтра перевезу ее в сервис .. и отпишусь в чем дело было
вообщем прикол ахеренный .. на эвакуаторе я отвожу машину в сервис .. как тока ее привез. он завялась и компютер включился .. и на дисплее ошибка пропала.. я аж ахнул.. думаю ну ладно оставлю ее всервисе пусть найдут проблему . .
приезжаю машину забирать . мне говоря что оно не знают в чем проблема . и деньги содрали. не зачто ... типо сказали что все ок ..
и я просто в аху***е
может действительно глюк противоугонки, других причин не видно
если не заводится у меня было когда плюсовой провод навернулся (сгорел) от аккумулятора к генератору!!
Я бы проверил последнее предположение, и проверил крепление "-" провода на массу. Чудес то не бывает...
Завтра буду смотреть,тем более,что выходной. Как думаешь работу форсунок тестером можно проверить? Может они просто заблокированы?
