almaz.1983 Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 где взять именно схему siemens bsm b2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 Давай VIN, посмотрю в SEDRE... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 ТОже актуально ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 Походу, профессора только пишут, а читать - не... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
almaz.1983 Опубликовано: 12 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 (изменено) авто 2008 г 1.4 бенз vin VF3GJKFWC8N035661..peugeot partner alexela не ругай Изменено 12 мая 2013 пользователем almaz.1983 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 авто 2008 г 1.4 бенз vin VF3GJKFWC8N035661..peugeot partner alexela не ругайЧегой-то не нашел у Патнера такого блока - BSM... Есть BSI1, PSF1, BF01, BCP3... что это за блок?П.С. я ж не в твой адрес, а в адрес отписавшегося после моего запроса о VIN, xared, имеющего статус "Профессор Пыжекафедры"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
almaz.1983 Опубликовано: 12 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 siemens bsm b2 в гугле есть фотки b1-b2-b3-b4-b5 визуально они все похожи вот я думаю может на моем партнере стоит другой машина была бита в левый бок интересно они могут взаимозаменятся . И какой блок по нумеращий стоит на авто2008 г 1.4 бенз vin VF3GJKFWC8N035661 как можно по вин пробить оригинальные запчасти.В моем случае в блоке b2 сгорела релюшка авто не заводится можно ли ее заменить -естественно после устранения причины сгорания Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 Это оно?: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
almaz.1983 Опубликовано: 12 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 Это оно?:да он самый только здесьвся коробка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 AlexelA Что-то имеешь против? Недопрофессор так и не понял что от него хотят не картинку блока, а схему платы которая находится в нем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
almaz.1983 Опубликовано: 12 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 есле есть инфа начет элек схемы пежо партнер оставте ссылку два дня ищу в нете все облазил даже сайты на английском то что есть шляпа какая то знакомый спец просит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 Сам ищу подробную схему с маркировками реле, но пока увы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 да он самый только здесьвся коробкаПонятно, просто в SEDRE он проходит как PSF1. В архиве все, что выдает SEDRE по этому блоку, в файле codes.txt - список цифро-буквенных обозначений на схеме: [Peugeot-Club.net] - VF3GJKFWC8N035661.ZIP AlexelA Что-то имеешь против? Недопрофессор так и не понял что от него хотят не картинку блока, а схему платы которая находится в нем А ты имеешь что-то предложить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
savage2007 Опубликовано: 18 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2014 Здравствуйте, очень нужна схема по подключению BSI на пежо партнер VF3GBKFWB96158565 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
transit Опубликовано: 12 января 2015 Поделиться Опубликовано: 12 января 2015 Привет нужна схема подключения BSI на пежо партнер 2005 год DAM отсутствует(выгорел на сонце авто после ДТП) vin VF3GBKFWB96158565 отрезали BSI вместе с фишками на штраф-стоянке, фишки и блок хозяин купил но есть некоторые обозначения не совпадают с родными обозначениями на проводах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
илья литке Опубликовано: 22 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2015 кто нибудь подскажите,то же проблема с бси на партнере,не включается вентилятор и кондей соответственно,нашел точно такой же все цифры все буквы ,все совпадает,(только с ситроена берлинго) поставили ,вообще не заводится авто + вылезло куча ошибок,ставим назад родную заводится,мастер говорит ,что там типо закодированый сигнал идет у пежо свой у ситроена свой,и что электрическую схему бси не найти вообще! может кто подскажет что и как и где взять????если нужен вин -VF3GJKFVCAX516759ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2015 кто нибудь подскажите,то же проблема с бси на партнере,не включается вентилятор и кондей соответственно,нашел точно такой же все цифры все буквы ,все совпадает,(только с ситроена берлинго) поставили ,вообще не заводится авто + вылезло куча ошибок,ставим назад родную заводится,мастер говорит ,что там типо закодированый сигнал идет у пежо свой у ситроена свой,и что электрическую схему бси не найти вообще!может кто подскажет что и как и где взять????если нужен вин -VF3GJKFVCAX516759ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!Блок одноразовый (один не подходит),а покупать нужно комплект компьютеров б/у с ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
илья литке Опубликовано: 22 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2015 а что конкретно входит в блок компьютеров???Блок одноразовый (один не подходит),а покупать нужно комплект компьютеров б/у с ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2015 а что конкретно входит в блок компьютеров???Впрыск и блок предов в салоне с ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lerasuper20091 Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 (изменено) здравствуйте! Пежо ТИПИ 2015г.электропривод зеркал стоит и когда на сигналку ставлю.. на охрану---- зеркала СКЛАДЫВАЮТСЯ! Вопрос-- из салона почему не складываются (раньше работало!)?На улице подсказали смотри преды. так все целые! Но в книге нашла . что есть реле чтобы складывались но не могу найти где они стоят (под рулём есть два желтеньких..но вытащить не смогла) может не те? Где стоят реле? Первый вопрос важный . т к на ставят так авто. что бывает надо зеркала сложить.чтоб проехать или выйти из авто и .......здравствуйте! Пежо ТИПИ 2015г.электропривод зеркал стоит и когда на сигналку ставлю.. на охрану---- зеркала СКЛАДЫВАЮТСЯ! Вопрос-- из салона почему не складываются (раньше работало!)?На улице подсказали смотри преды. так все целые! Но в книге нашла . что есть реле чтобы складывались но не могу найти где они стоят (под рулём есть два желтеньких..но вытащить не смогла) может не те? Где стоят реле? Первый вопрос важный . т к на ставят так авто. что бывает надо зеркала сложить.чтоб проехать или выйти из авто и ....... Изменено 28 октября 2015 пользователем lerasuper20091 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
КонстантинНик Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 Блок BSM 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sansanih Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Привет нужна схема подключения BSI и блока моторного отсека, кажется BSM называется. С распиновкой разъемов. На пежо партнер 2006 года vin VF3GJKFWC95231975 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
filintav Опубликовано: 20 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2018 Тоже ищу. Не могу найти! Только в программе autodata 3.38 есть но всё на английском . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 28 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2018 filintav сказал(а):Тоже ищу. Не могу найти! Только в программе autodata 3.38 есть но всё на английском .а на русском вряд ли найдется, или будет вероятность нправильного перевода...лучше оригинала может быть только оригинал.Вам надо качать или схематик или седре (в составе сервисбокса), устанавливать и там смотреть необходимое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vvlad Опубликовано: 3 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2018 Здравствуйте,Ищу схему поворотов пежо партнер ориджин 1,4 2009 г. Не работает вся правая сторона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
