илья литке
илья литке
    12
Все публикации пользователя илья литке
  1. вот не знаю то же что лучше ,у меня вторая машина опель агила,была и есть проблема давления масла,так вот раз мне ее пытались отремонтировать,проточили вал,вкладыши поменяли,заодно кольца поршневые,гидрики,ремкомплект маслянного насоса и маслосъемные колпачки на клапанах,вышло тогда что то около 30 т.р,так вот поездил я немного и все вернулось,прошло время отогнал другому "спецу" ,он мне то же самое говорит ,это у тебя насос не качает(я ему ,это точно будет нормально работать,не наверху ли проблема,он да конечно это насос все норм будет ) ,что то там точил восстанавливал насос,опять вал,вкладыши,кольца+ еще клапан с корпусом.Сделал это мне стоило уже 45,проехал 1000 км.все вернулось,теперь вот оказывается что проблема в головке была и теперь вот я не знаю во что мне выльется окончательно этот нескончаемый ремонт(((( поэтому уже не один раз задумывался о контрактном который мне в прошлом году с белоруссии обещали,причем с навесным всем за 1000 баксов,т.е 35 т.р. на тот момент,вот теперь просто думаю что надо новую машину брать что нибудь типо ларгуса,и проще с запчпстями и дешевле.а б.у иномарками я что то уже наелся(
  2. а что конкретно входит в блок компьютеров???
  3. кто нибудь подскажите,то же проблема с бси на партнере,не включается вентилятор и кондей соответственно,нашел точно такой же все цифры все буквы ,все совпадает,(только с ситроена берлинго) поставили ,вообще не заводится авто + вылезло куча ошибок,ставим назад родную заводится,мастер говорит ,что там типо закодированый сигнал идет у пежо свой у ситроена свой,и что электрическую схему бси не найти вообще! может кто подскажет что и как и где взять???? если нужен вин - VF3GJKFVCAX516759 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  4. илья литке
    Кондиционер
    саратовская обл.г.маркс
  5. илья литке
    Кондиционер
    неужели никто не сталкивался????((((
  6. поменял подшипник, теперь не работает муфта компрессора,попытался заказать ,говорят только вместе с компрессором ,может кто сталкивался,от другой какой модели устанавливал?
  7. илья литке
    Кондиционер
    всем привет, кто нибудь менял муфту включения компрессора,пытался заказать отдельно говорят что только вместе с компрессором?
  8. не витаю нисколько наоборот,лишь бы подошел на партнер то же,мастер мой занят все пока никак не доберется до моей машины,благо есть пока еще опель агила на ней пока катаюсь.
  9. и что кто поставил нормально работает,а то смотрю у некоторых не лучшие отзывы?(по 307)
  10. спасибо сообщу своему слесарю,что скажет.
  11. спасибо посмотрю,но 307 не партнер там может другой стоит.
  12. у кого выходил топливный насос на пежо партнер,сколько стоил,есть ли вариант приколхозить от чего,в общем у кого что было напишите,пожалуйста.
