almaz.1983
almaz.1983
    16
    almaz
    Peugeot Partner
    дв 1.4 механика 2008
Достижения almaz.1983
Ученик
Ученик (3/14)
  1. меняется очень легко купи термостат 300р дальше сам разберешся визуально
  2. заменил эту штуку на картинке выше заодно и подшибник ( в процессе замены требуется паика и семник для подшибника)
  3. у меня была проблема генератора сточились посадочные места щеток на валу генератора VALEO
  4. проблему решил так снял главный тормазной целиндр и на вакуумнике задвинул шток немного и тормозить машина стала не так резко а мягко и пассажирам приятно
  5. вот вчем моя проблема была(пропала зарядка) генератор VALEO четки сели вал на катором сидят
  6. термостат нерабочий
  7. у меня тоже зарядка пропала чем твоя проблема закончилась
  8. almaz.1983
    Перегрев Двигателя!
    Sneg ну чем дело то закончилось как там клапана загнуло или все в порядке я слышал что на 1.4 клапана не гнет при обрыве ремня
  9. almaz.1983
    Электросхемы Пежо
    есле есть инфа начет элек схемы пежо партнер оставте ссылку два дня ищу в нете все облазил даже сайты на английском то что есть шляпа какая то знакомый спец просит
  10. almaz.1983
    Электросхемы Пежо
    да он самый только здесьвся коробка
  11. almaz.1983
    Электросхемы Пежо
    siemens bsm b2 в гугле есть фотки b1-b2-b3-b4-b5 визуально они все похожи вот я думаю может на моем партнере стоит другой машина была бита в левый бок интересно они могут взаимозаменятся . И какой блок по нумеращий стоит на авто2008 г 1.4 бенз vin VF3GJKFWC8N035661 как можно по вин пробить оригинальные запчасти.В моем случае в блоке b2 сгорела релюшка авто не заводится можно ли ее заменить -естественно после устранения причины сгорания
  12. almaz.1983
    Электросхемы Пежо
    авто 2008 г 1.4 бенз vin VF3GJKFWC8N035661..peugeot partner alexela не ругай
  13. где взять именно схему siemens bsm b2
  14. большую часть времени работают нармально а где этот электромагнитный клапан может его отключить попробовать и диагностика может ли выявить эту проблему . на данный момент у меня есть варианты завтра буду пробовать подкрутить шток вакуумника или скинуть шланг с него. АБС отключу посмотрю на реакцию хотя врятли абс тормоза стравливает в момент блокировки
