Лампа Тормозной Жидкости
Сообщений в теме: 4
reward222
reward222
  • 18 сообщений
1
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
Вопрос такой.
После замены блока абс на панели приборов горит восклицательный знак,и на мониторе пишет Brake fluid level fault(как то так)
Сама же абс работает исправно,значок на панели как положено загорается и гаснет.В бачке тормозуха по уровню.Концевик ручника срабатывает(высвечивается на панели приборов)
Подскажите что может быть.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 899 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Данный символ может сигнализировать о замене тормозных колодок или обрыве провода для данных датчиков . У меня загорается когда износ колодок пришел к критичному износу , а один раз провод оборвался который подходит в контактам датчиков износа . Символ горит обычно 3 - 5 сек .
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
При износе колодок,другой значок и он жёлтый . По проводам : ели оборванный провод не задевает массу ни чего не горит.
reward222 проверь датчик уровня тормозухи.
Сообщение отредактировал zu310: 26 Март 2013 - 19:27
reward222
reward222
  • 18 сообщений
1
  • ИмяДмитрий
Спасибо за совет,проверю.
reward222
reward222
  • 18 сообщений
1
  • ИмяДмитрий
Снял датчик тормозухи(не думал что он сьемный),похоже сгнил резистор.
