serzh1980 Опубликовано: 14 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2010 Доброго всем здравия уважаемые форумчане!Прокалывал уже колёса, оч. помогли датчики.Спускало потихоньку 2-а колеса летом, в каждом по три "дырки", на колючую проволоку наехал на даче......А сейчас села батарека на каком-то колесе.т.к. прибора для нахождения у меня нет, то подумываю заменить все, но весною, пока комп не ругается на отсутствие датчика...Может кто менял и подскажет какой элемент питания в датчиках? Как в ключе зажигания? Нет ли там сложностей при замене?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2010 Там не поменять батарейку... Лежит один, могу дать вскрыть, но не получиться, там вся схема вместе с батарейкой смолой залита... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 15 декабря 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2010 Дак ты ж в Питере а я в Москве Ну ежели не меняетсо..тады ой.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrLex Опубликовано: 16 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2010 По идеи батарейки там вообще быть не должно. Должен быть индукционный ток. Возможно просто вышел из строя датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2010 по идее да, но там обычная круглая батарейка как в материнских платах для хранения времени Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 17 декабря 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2010 Енто таблетка под биос?..) значит её выковырнуть всё таки наверно реально из датчика. icechieff вышли пожалуйста фото ентого датчика в разборе))Что-то глянул я на его цену..и не уверен что хочу его покупать..проще ремонтировать или выкинуть..а фукцию отключить.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrLex Опубликовано: 18 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2010 у меня машине 10й год пошел. датчики стоят родные и соответственно ровесники машине.не какая батарейка столько работать не будет, но датчики у меня работают и работают исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 18 декабря 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2010 у мена на диагностике пишет что необходимо заменить батарейки т.к. осталось 3-и месяца до даты сервисной замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrLex Опубликовано: 18 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2010 у мена на диагностике пишет что необходимо заменить батарейки т.к. осталось 3-и месяца до даты сервисной замены. если пишет на диагностике, значит должны меняться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 19 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2010 в бардачке валяеться сломанный датчикМож расковырять его и посмотреть если батарейка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2010 Фоток к сожалению нет, в гараже лежит один мертвый. На моем прошлом 607 2001 года тоже иногда вылезала ошибка одного из датчиков... как работает не представляю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
