Не Включаются Скорости
aleksei1778
Всем доброго времени суток. Опять возникла проблема с моим Пижиком. А суть в следующем. Не включаются у меня скорости. Педаль сцепления практически упала до пола. При нажатии слышен скрежет. Когда мотор заглушен включаешь передачу и при нажатом сцеплении заводишь машину. А она едит. Подскажите что может быть. Сам диск, корзина или выжимной подшипник? Заранее благодарю.
Гуру сказали корзина и выжимной...
99 процентов - выжимной продавил лепестки на корзине.
Заодно меняй и задний сальник коленвала... ну и диск бы я поменял если давно не менян, чтоб потом снова короб не снимать...
это точно раз лести то менять все оптом, посмотри поищи варианты подешевле не оригинальные запчасти
у меня иногда скорости включаются через раз.пока несколько раз не понажимаешь не включаются.
Всем привет! Подскажите, кто-нибудь менял на своём Пыжике комплект сцепления из не оригинальных запчастей? Какие ощущения после этого? А то мне сейчас предстоит замена, и я сомневаюсь что лучше: сэкономить или не жалеть на это дело. Не даром есть народная мудрость: «Скупой платит дважды». Всё же эта запчасть «на скорость влияет»… :D
А вы думаете сама компания Пежо делает запчасти? Поверьте, касательно сцепления в 90% это фирма Valeo. Когда будете менять сцепу поменяйте и выжимной.
У меня точно так же.. Что это может быть и чем это чревато? Подскажите пожалуйста ибо раздражает..
Первая и задняя..
Машина у меня два года, я второй хозяин. Пробег 44 тыс. Год выпуска 2007.
Также заметил что на холодный двигатель подхрустывает переключение на вторую передачу (это синхронизатор я так понимаю, поправьте если неправ), после десяти минут езды проходит. Насколько это плохо?
Изменено пользователем vmuse
