Помогите Завести Пыжика 607 V6
sekreta
Не заводится пежо 607 2001 года 3 л. V6. Вечером машина была на ходу, утром начал заводить, не выходит... Троил двигатель, в связи с чем, купил катушку и свечи, заменил, но всё равно не заводится! Помогите советом, может кто знает в чём причина?
она вообще даже не схватывает или как?
поменяли 1 катушку? проверяли проводку идущую к катушкам и форсункам?
если с зажиганием все в норме то остается проверить подачу топлива и есть ли оно вообще, может датчик уровня врет
Edited by Ntur
Стартер крутит, но впустую, не схватывает ничего, бензонасос работает. Поменял одну катушку, которая троила.
Бензонасос работает секунды 3, затем замолкает.
как узнали из-за какой катушки были пропуски? после замены ошибки стерли?
отсутствие ошибок не говорит о том, что остальные катушки рабочие...
проверьте датчик положения КВ.
надо посмотреть напругу датчиков кв и распред вала и самое страшное чтоб несбилось зажигание,это должен показать комп.
Проверь есть,нет давление перед топливными рампами на двигателе.С левой стороны на топливных трубках сосок похожий на колесный торчит.Надови на него,после того как насос создаст давление,должно прилично довануть топливо.Осенью того года была такая же проблема,забился топливный фильтр около бака, похоже электроника тупо отрубала насос т.к. он не мог продовить топливо через фильтр.
После замены фильтра таких проблем больше небыло,а с фильра прилично пораши вытекло во время снятия, похожей на ил.
Edited by maz 543
