zakhar-81 Опубликовано: 7 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2013 (изменено) Доброго времени суток! Дело в том, что на холодную заводиться без проблем, а вот на горячую начинается "секс"....втягивающее щелкает и всё.... Что за БЕДА? ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ)))) Peugeot 307. 1.6 2004г.в. Изменено 8 февраля 2013 пользователем zakhar-81 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 7 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2013 Стартер не крутит на горячую? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Опубликовано: 7 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2013 Переборка стартера. Смотреть втулку или бендик Не ходит по валу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 7 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2013 (изменено) Щётки,втулки.Стартер всё равно снимать,бендикс заменить не помешает, для профилактики. Но перед снятием стартера контакты на втягивающем и массу на двигателе проверьте. Изменено 7 февраля 2013 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zakhar-81 Опубликовано: 8 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2013 (изменено) Стартер не крутит на горячую? Дело в том и состоит, что НА ГОЯЧУЮ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.(а холодная в любой мороз с пол тычка) Изменено 8 февраля 2013 пользователем zakhar-81 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 8 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2013 как вариант,проверить в момент горячего двигателя, идет питание на втягивающее реле (тонкий красный провод прикручен гаечкой на 6 под ключ на 8 мм)или нет.если все же питание идет,то снимать разбирать смотреть что там клинит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 8 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2013 Дело в том и состоит, что НА ГОЯЧУЮ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.(а холодная в любой мороз с пол тычка)Значит виновник только стартёр. Сымать и крутить его в руках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 8 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2013 (изменено) как вариант,проверить в момент горячего двигателя, идет питание на втягивающее реле (тонкий красный провод прикручен гаечкой на 6 под ключ на 8 мм)или нет.если все же питание идет,то снимать разбирать смотреть что там клинит. Если бы на втягивающие питание не шло,оно бы не щёлкало! Я же писал выше,кончились щётки и изношенны втулки! Изменено 8 февраля 2013 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 8 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2013 @Илья 1970, ))))не все там так просто как кажется....по питанию прочел не внимательно))))согласен.здесь может быть банальный износ планетарки. Помогает замена втягивающего ,примерно на год. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zakhar-81 Опубликовано: 15 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Сегодня попобую поменять втягивающее, будем надеяться проблемма в нем)))И еще вопросик: Погасла лампочка ближнего света, открыл, а там клемма оплавилась. Может такое быть, что напряжение прыгает когда заводиться(вернее не заводиться, а щелкает)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Подгорает когда плохой контакт. Напряжение конечно же прыгает когда пытаешься завести,стартёр очень мощный потребитель. Даже в инструкциях пишут не заряжать мобильный телефон в момент завода мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
O.o Опубликовано: 18 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2013 Такая же ерунда была. Замена втягивающего - и улыбайся снова. Просто на горячую оно "залипает". Можно, конечно, его разобрать и починить самому - я находил в инете, как делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
