Не Заводиться На Горячую
zakhar-81
Доброго времени суток! Дело в том, что на холодную заводиться без проблем, а вот на горячую начинается "секс"....втягивающее щелкает и всё.... Что за БЕДА? ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ)))) Peugeot 307. 1.6 2004г.в.
Изменено пользователем zakhar-81
Щётки,втулки.Стартер всё равно снимать,бендикс заменить не помешает, для профилактики. Но перед снятием стартера контакты на втягивающем и массу на двигателе проверьте.
Изменено пользователем Илья 1970
Стартер не крутит на горячую?
Дело в том и состоит, что НА ГОЯЧУЮ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.(а холодная в любой мороз с пол тычка)
как вариант,проверить в момент горячего двигателя, идет питание на втягивающее реле (тонкий красный провод прикручен гаечкой на 6 под ключ на 8 мм)или нет.если все же питание идет,то снимать разбирать смотреть что там клинит.
Значит виновник только стартёр. Сымать и крутить его в руках.
Пятаки на втягивающем залипают,в этом случае помогает дедовский метод.Надо постучать по втягивающему молотком или ключём гаечным и стартер снова начинает крутить.
Если бы на втягивающие питание не шло,оно бы не щёлкало! Я же писал выше,кончились щётки и изношенны втулки! Изменено пользователем Илья 1970
@Илья 1970, ))))не все там так просто как кажется....по питанию прочел не внимательно))))согласен.здесь может быть банальный износ планетарки. Помогает замена втягивающего ,примерно на год.
Сегодня попобую поменять втягивающее, будем надеяться проблемма в нем)))И еще вопросик: Погасла лампочка ближнего света, открыл, а там клемма оплавилась. Может такое быть, что напряжение прыгает когда заводиться(вернее не заводиться, а щелкает)?
Подгорает когда плохой контакт. Напряжение конечно же прыгает когда пытаешься завести,стартёр очень мощный потребитель. Даже в инструкциях пишут не заряжать мобильный телефон в момент завода мотора.
Такая же ерунда была. Замена втягивающего - и улыбайся снова. Просто на горячую оно "залипает". Можно, конечно, его разобрать и починить самому - я находил в инете, как делать.
