307 Замена Bsi (Не Заводится)
D1mar1K
машинка 2001 года дорестайл
После замены bsi (старый сгорел от попадания воды)
Машинка не заводится, постоянно работают дворники и включен ближний свет
не реагирует на рулевые переключатели ,не работают аварийка, поворотники,бензонасос качает, искры нет
Говорят что нет питания на bsi блоке, но питание везде где прозванивали есть
В чём может быть проблема ?
а если вместе с BSI меняли и ЭБУ движка - меняли ли замок зажигания?
ну ключи они к моторнику не вяжутся они только к БСИ.
как привязывали бси и кальк?
моторник не меняли, замок родной
bsi на связь не выходит,привязать не получается соответственно
Со старого блоки считали дамп и записали в новый программатором
дамп [Peugeot-Club.net] - 307 bsi motorola 1.4 mex .rar
есть какие нибудь догадки по этому поводу?
даст ли что нибудь, если поменять связку bsm+bsi+замок или лучше искать обрыв в проводке?
.....а то как то обидно и недёшево встанет...
Изменено пользователем D1mar1K
ну для начала попробуйте по новой обучить весь авто.сделать его новым через ПП2000.ключи могут и не прописаться.но ключ есть и нужно все по новой сделать.
надо пробовать. диалог с моторником есть а с бси нет?
именно так,пробовали лексией,pp2000 не видит bsi
Или криво прошился или блок изначально не работал. Может что не допаяли при прошивке
Изменено пользователем giy
да вроде всё должно быть нормально,человек не первый раз перешивает блоки
кто может подсказать где прозванить питание на bsi и где провода шины идут на рулевой переключатель?
скачайте пежо схематик так быстрее разберетесь.
в блоке предохранителей салона есть предохранитель серого цвета его сразу увидешь он отличается от других его проверял он отвечает за питание BSI
Да, питание на нём есть, проверял, и на всех предохранителях на bsi есть
ок, спасибо! счас скачаем
она глючно ставится попробуй двойной инстал...как бы в накладочку..)))
Вообщем история продолжается(((
2 месяца не могут завести машинку :(
Есть целый комплект bsi siemens + bsm s2000+2 ключа с одной машины (peugeot другой комплектации но также 1.4 бензин)
-работают замки,повороты,вообщем подрулевой полностью работоспособен,
-приборка пробег не показывает,
-не заводится
bsi на диагностику выходит
ошибки: immo fault,нет связи bsm с комфортным van и всё
на родном блоке(родной блок не siemens) с перешитыми ключами постоянно включается свет и никакой реакции PPlanet bsi не видит вообще
подскажите куда копать,может ли блок bsi не совместим? :wacko: а то уже надоело пешеходом быть (((
Не правильно залита программа. Не правильный ключ.Искать дамп оригинала,заливать и писать ключ со старого моторника в бси. Банальное отсутствие плюса в бси. Несоответствие сигналов бси и моторника. Нужен комплект,или искать такой же бси.
Ура машинку завели!
Появилась другая проблема...нужна распиновка белого разъема БСИ...так как один провод был оторван в процесссе ремонта
подскажите на какой пин должен конектиться коричневый провод белого разъема (нижний ряд,если смотреть на разъем
заранее спасибо!
скажу честно........хекс который выложил,мне не понравился совсем.....но ты же сказал что чел не раз все делал......
не знаю что у него не получалось, но говорит что блок не читается нормально ....поэтому не смог прописать ключи
в данный момент поставили другой bsi фирмы siemens вместо Valeo, но на нём не работает кондей
всё таки какой мне блок нужен? в чём у них отличия ?
IMG5482JPG_4249820_7386904.jpg<a  data-cke-saved-href=<a  data-cke-saved-href=
