Николай 6 0 7 Опубликовано: 24 января 2013 Поделиться Опубликовано: 24 января 2013 Аварийка загорается сама ни с того, ни с сего, прямо на ходу! Отключается только если выключить зажигание. Кто знает, помогите!? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 27 января 2013 Поделиться Опубликовано: 27 января 2013 При экстренном торможении она бывает срабатывает, может датчик какой переглючил.. поищи мож где в инете что будет.. или начни с простого, клему откинь от аварийки в салоне, если не перестанет, то тогда точно датчик. А ЕСЛИ ПЕРЕСТАНЕТ, ТО ДЕЛО В КНОПКЕ.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай 6 0 7 Опубликовано: 29 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 тут дело точно не в кнопке, да она должна срабатывать при экстренном торможении, вот только где этот датчик стоит?! Хотя это наверное как обычно глючит BSI Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2013 На счет аварийного торможения , всё правильно она сама включается и сама выключается . У меня один раз было так : Ждал товарища на обочине с включеной аварийкой ( примерно минут 30 ) , а потом решил выключить и поехать . Включил зажигание , а уменя вместе с аварийкой моргает всё на дисплее и на панале . выключил это все дело только при помоще центрального придохранителя ( пол года всё ок ! ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vova72 Опубликовано: 24 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2013 чисти контакты в кнопке аварийного отключения топлива и моргать перестанет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай 6 0 7 Опубликовано: 25 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2013 Спасибо за совет! Так то уже перестала, но все равно проверю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
