Al-4
Всем привет! У меня 307 SW 2003г 150 000 км. Проблем по коробке нет, на прогретой переключает нормально, ошибок не было ни разу с тех пор как её купил. Но вот наступили холода и прогрев двигателя стал каким то очень странным. Как будто фыркает, при этом по стрелке тахометра ничего не видно, но на слух очень резко заметно. Начинаешь прямо на холодную шевелить селектором в разные положения, фырканье на неск секунд прекращается, обороты выравниваются, через пару секунд опять. Потом это становится плавнее и мин через 5 исчезает совсем и двигатель работает ровно.
Что это масло? Пред хозяин ничего не менял, а с пред пред идущим хозяином связи нет. Заранее спасибо.
к коробке, ваша трабла, не имеет никакого отношения...
Если Вы поменяли правый клапан при виде как на фотографии, то Вы все сделали правильно. Левый клапан можно не менять, на ошибку по давлению он не влияет. Вообще, нищеброды или недобросовестные владельцы, делающие ремонт "на продажу", просто меняют эти клапаны местами, на некоторое время это устраняет ошибку "разброс давления", т.к. клапан блокировки изнашивается значительно меньше.
Если Вы разбирали гидроблок, вероятно что Вы неправильно его собрали, а именно неравномерно затянули винты. Или неравномерно затянули винты крепления гидроблока к картеру АКПП. Это очень важно.
Возможно что Вы повредили проводку, идущую к гидроблоку, например, она попала под гидроблок или его крышку.
Здравствуйте!
Я поменял левый гидроклапан, если по вашему риссунку((((((
А не подскажите номер болта для крепления гидроклапана?
А может коробка уходить в аварийный режим при переходе с 3 на 4 из-за неисправности датчика давления АКПП?
P.S. заметил один нюанс, что перед тем как перейти в аварийный режим или
есть возможность перехода в аварийный режим(резко дал газу) то стрелка тахометра начинает прыгать до 0 и обратно
при чем если остоновиться или двигаться как бы на холостых со стрелкой все хорошо......может быть это как-то связано в
неисправностью АКПП?
Здравствуйте!
Значит Вы поменяли не тот клапан и проблему не устранили. Высверлите сорванный винт и поменяйте клапан. Винт на замену подберите в любом магазине крепежа, нет нужды ставить оригинальный. Про датчик давления до замены клапана пока забудьте.
ребята, проблема появилась, думал, что после ремонта коробки в далеком 2011 году больше не испытаю горького осадка, но всё же.
Система: коробка AL4, машина Peugeot 407sw, двигатель RFN
Проблема:
  • не включается первая и вторая передача в ручном режиме (вторая иногда есть небольшой толчок (ощущения что вошла, но буксует(ревет и не едет))
  • при установке режима D, машина ревет и не едет (первая не втыкается)
Хотелось бы знать:
  • что это может быть?
  • как устранить мелкой кровью?
  • какие могут быть рекомендации в данной ситуации?
  • можно ли ездить пока на третьей и четвертой? (не убивает ли это коробку до полного пипца?)
буду благодарен любым конструктивным ответам
Изменено пользователем bdimos
Здравствуйте! Завтра я на 307 АТ... НравиЦЦа, левушка, хоть и страшно-первый "автомат", да еще и начитался я про него всякого.
2007 г.в. в одних руках и пробег всего 70 тыщ... Бывает же такое... А вот АКПП БОЮЮЮЮСЬ!!!!!!!!! Но, НРАВИЦЦА, однако... Целый день сегодня катался, все автомат пытался потестить... Провал конечно великоват, задумчивый, мерзавец, но ни дерганий, ни рывков, ни каких проч симптомов...
А может отказаться, пока еще не поздно и поискать механику?
Подскажите, а, пыжеводы-автоматчики!!!
Не так страшен как малюют!!!!
Купил датчик скорости на пежо 406 ал4 акпп и вместо старого обнаружил просто заглушку.Теперь не знаю куда должны подключаться два провода,которые выходят из датчика.
Если не трудно,помоги разобраться.
Взарание благодарен
а какая предистория?
если блок получает скорость от абс, то стоит заглушка.
и вообще на датчике скорости автомобиля три провода.
ты какой скорости имеешь ввиду?
Взарание благодарен
год выпуска и какой движок установлен.
Взарание благодарен
Я так понимаю, что автор имеет в виду датчик скорости вращения выходного вала АКПП... Там действительно иногда стоит заглушка...
Доброго времени. Сам меняю тефлоновые кольца. Начал обратно ставить крышку Акпп.. А она сама не заходит. Пришлось аккуратно болтами сажать на место. Вро де бы как села но колесо крутиться туго. Напишите пожалуйста момент затяжки крышки и должна или она так туго заходить? ( один ' мастер' говорил что там нужно выставить валы..? Во. И закралось сомнения.)
Добрый день!
Пежо 307 2005г.в. АКПП пробег 98 000 км. 2 месяца назад купили машину жене. С наступлением холода появилась проблема с АКПП. При движении на холодную при переключении с 1 на 2 передачу происходит удар. При прогревании порядка 7-10 минут выскакивает ошибка "гербокс фаулти". В этот момент можно ехать коробка прогрелась все хорошо. Тестирование показало датчик давления на АКПП не работает. Его в сервисе пошерудили заработал. Может еще, что то нужно сделать чтоб спокойно кататься дальше?
менять
Здравствуйте! Обращаюсь с очередной проблемой. Пежо 607, 2001 г., 2.2 бензин. Странная штука с АКПП. При езде иногда переходит в аварийный режим, перестает переключать скорости, едет например только на второй, а на трассе до остановки может начать не переключать на 4-ю. Как только заглушишь и заведешь снова, проблема исчезает. Что это может быть, глюки электроники, или самой АКПП?
А колеса у вас ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ?
а там AL4?
насколько знаю, ал4 до 2литра ставились
Колеса все на родном литье. Коробка 4HP20. На всякий случай описываю все болячки, вдруг они как-то связаны между собой. Сама по себе коробка работает хорошо, немного жестковато на холодную, но после прогрева все идеально. Бывают еще глюки по электронике. Например сигнализация иногда включается самопроизвольно. Еще чек постоянно горит, если заглушить три раза и завести, может погаснуть на какое-то время. Также жду привод правый, буду менять на оригинал, этот стоит впритык, и дает вибрацию. Вроде все.
Размер ,рисунок,высота -остаток и давление приводят к подобному поведению 4HP20.
А как можно в этом убедиться?
