MaxON Опубликовано: 26 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2012 После морозов перестала заводиться, машину периодически прогревал, потом в -25 решил завести, завелась, но моргал чек и машину всю трясло и колбасило, заглушил, подождал немного, перестала заводиться, причем стартер схватывал, но не заводил. На следующий день вставляю ключ, сначала чек моргал, потом перестал.... но машина так и не завелась, при этом когда начал заводить, чек снова замаргал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaxON Опубликовано: 26 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2012 Если обращать внимание на форсунки, их можно самостоятельно почистить? Или замена? От волги на 3л подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 26 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2012 Если обращать внимание на форсунки, их можно самостоятельно почистить? Или замена? От волги на 3л подойдут?А если банально проверить состояние свечей, бенз то работал (нагар, сырость). А если колбасило двигун, значит не все поршня работали. Работу форсунок можно проверить самому,они при работе пощелкивают(проверял медицинской хренотенью, которой доктора слушают - дышите-не дышите). У самого такие симптомы были на 2.2. А вообще, темы обсуждалить, просмотри форум. Форсунки сам хорошо не прочистишь-отдай спецам, но не факт, что результат будет положительным и надолго. Глянь здесь:http://www.drive2.ru/experience/peugeot/607/607/?t=35Успеха Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaxON Опубликовано: 26 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2012 СПАСИБО, ПОВЕРЮ ЗАВТРА СВЕЧИ, ОТПИШУ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russell Опубликовано: 27 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2012 возможно проблема в свечах, по крайней мере у меня симптомы были аналогичные, и машина завелась только после того,как прочистили свечи, хотя по идее их менять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
balagan Опубликовано: 27 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2012 Все катушки поснимай и свечи повыкручивай. Просмотри все и поставь обратно. Может быть просто глюк, у меня точно такое же было... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaxON Опубликовано: 30 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 Уже второй день не могу подобрать ключик свечной((( он там какой то особенный чтоли? Еще и повер сэйф моуд загарелся... Может блокировка какая пошла двигателя? Бензонасос качает... Но свечи до сих пор не проверил... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 30 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 Уже второй день не могу подобрать ключик свечной((( он там какой то особенный чтоли? Еще и повер сэйф моуд загарелся... Может блокировка какая пошла двигателя? Бензонасос качает... Но свечи до сих пор не проверил...Твой свечной ключик на 16 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaxON Опубликовано: 30 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 Спасибо)) есть такой, да только не влезает зараза))) поколдую над ним немного сейчас.... Надо бы мне всетаки лексию приобрести, было бы намного проще, все больше и больше склоняюсь к приобретению... Только пока не знаю как))) А если не свечки, куда лезть далее и что предпринять? Планирую на ночь снять аккумы (кстати оба надо или достаточно под капотом?), может это мне поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaxON Опубликовано: 30 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 Снял задний аккум и машина потухла, передний по ходу совсем умер.... это может являться причиной всего? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ntur Опубликовано: 30 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 задний работает только для питания оборудования. под капотом работает на старт мотораесли подкапотный сел то и стартер он не сможет крутить.ошибки могли загореться из за отсутствия зажигания в цилиндрах(виноваты либо свечи,либо катушки )еще как минус для морозов это густое масло. а так у 3х литровых моторов нет проблем с холодами, лично мой пыж заводится с пол оборота. вообщем как и писали выше,нужно начинать со свечей. а так реально былоб хорошо продиагностировать что за ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaxON Опубликовано: 31 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2012 Принял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 30 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2014 Приветствую, а как выглядит свечной ключ? У меня двигатель V6 Надо свечи поменять, есть особенность или обычный на 14? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sneg2345 Опубликовано: 30 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2014 Приветствую, а как выглядит свечной ключ? У меня двигатель V6 Надо свечи поменять, есть особенность или обычный на 14?16 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мирослав Опубликовано: 31 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2014 Привет всем. У меня проблема с электрикой. Клеммы акумы были спутанны,сгорел блок,который в ответе за иммобелайзер и всю комплектасию. У меня 2000года 3.0 v6 я купил блок от 2002 с ключом и замком зажигания. Поменяли,но все равно не крутит стартер и т.д. И со старым и с новым ключом машина не открываетса. Только закрываетса и открывает багажник. Все время горит power safe mode. Кароче херня какая-то. Помогите мужики! А если слишком сложно там все,то продам нафиг за 1000€ всю целеком,может кому нужна будет..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2014 Привет всем. У меня проблема с электрикой. Клеммы акумы были спутанны,сгорел блок,который в ответе за иммобелайзер и всю комплектасию. У меня 2000года 3.0 v6 я купил блок от 2002 с ключом и замком зажигания. Поменяли,но все равно не крутит стартер и т.д. И со старым и с новым ключом машина не открываетса. Только закрываетса и открывает багажник. Все время горит power safe mode. Кароче херня какая-то. Помогите мужики! А если слишком сложно там все,то продам нафиг за 1000€ всю целеком,может кому нужна будет.....Напишите полный список деталей,купленный вами.Не увидел BSI в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мирослав Опубликовано: 1 января 2015 Поделиться Опубликовано: 1 января 2015 Что такое BSI? Я не особо знаток в електронике. А детали,те что и сказвл. Блок на всю комплектацию,замок зажигания и ключ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 января 2015 Поделиться Опубликовано: 2 января 2015 Что такое BSI? Я не особо знаток в електронике. А детали,те что и сказвл. Блок на всю комплектацию,замок зажигания и ключBSI это есть блок предохранителей в салоне и его у вас нет с вашего написания.Не ждите - двигатель не запустится! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мирослав Опубликовано: 2 января 2015 Поделиться Опубликовано: 2 января 2015 Он у меня с 2002 года. Купил его вместе с замком зажигания и ключом! Поставели,но мигает power safe mode и стартер не крутит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 января 2015 Поделиться Опубликовано: 3 января 2015 мигает power safe mode - эта надпись никогда не влияла на проблемы запуска и говорит только включении режима экономии аккумулятора.Давайте VINы вашего авто и купленных блоков.Вы купили с авто с АКПП и у вас стоит АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мирослав Опубликовано: 3 января 2015 Поделиться Опубликовано: 3 января 2015 WIN с BSI так сразу не знаю,нужно снимать и смотреть. VIN авто VF39DXFXE92009599 и да,у меня автомат и купил блок тожэ с автомата.. VIN BSI во вторник посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
