Чек Мигает, Не Заводится
MaxON
После морозов перестала заводиться, машину периодически прогревал, потом в -25 решил завести, завелась, но моргал чек и машину всю трясло и колбасило, заглушил, подождал немного, перестала заводиться, причем стартер схватывал, но не заводил. На следующий день вставляю ключ, сначала чек моргал, потом перестал.... но машина так и не завелась, при этом когда начал заводить, чек снова замаргал
Если обращать внимание на форсунки, их можно самостоятельно почистить? Или замена? От волги на 3л подойдут?
А если банально проверить состояние свечей, бенз то работал (нагар, сырость). А если колбасило двигун, значит не все поршня работали. Работу форсунок можно проверить самому,они при работе пощелкивают(проверял медицинской хренотенью, которой доктора слушают - дышите-не дышите). У самого такие симптомы были на 2.2. А вообще, темы обсуждалить, просмотри форум. Форсунки сам хорошо не прочистишь-отдай спецам, но не факт, что результат будет положительным и надолго. Глянь здесь:
http://www.drive2.ru/experience/peugeot/607/607/?t=35
Успеха :popcorn:
возможно проблема в свечах, по крайней мере у меня симптомы были аналогичные, и машина завелась только после того,как прочистили свечи, хотя по идее их менять надо.
Все катушки поснимай и свечи повыкручивай. Просмотри все и поставь обратно. Может быть просто глюк, у меня точно такое же было...
Уже второй день не могу подобрать ключик свечной((( он там какой то особенный чтоли? Еще и повер сэйф моуд загарелся... Может блокировка какая пошла двигателя? Бензонасос качает... Но свечи до сих пор не проверил...
Твой свечной ключик на 16 :oga:
Спасибо)) есть такой, да только не влезает зараза))) поколдую над ним немного сейчас....
Надо бы мне всетаки лексию приобрести, было бы намного проще, все больше и больше склоняюсь к приобретению... Только пока не знаю как))) А если не свечки, куда лезть далее и что предпринять? Планирую на ночь снять аккумы (кстати оба надо или достаточно под капотом?), может это мне поможет?
Снял задний аккум и машина потухла, передний по ходу совсем умер.... это может являться причиной всего?
задний работает только для питания оборудования. под капотом работает на старт мотора
если подкапотный сел то и стартер он не сможет крутить.
ошибки могли загореться из за отсутствия зажигания в цилиндрах(виноваты либо свечи,либо катушки )
еще как минус для морозов это густое масло.
а так у 3х литровых моторов нет проблем с холодами, лично мой пыж заводится с пол оборота.
вообщем как и писали выше,нужно начинать со свечей. а так реально былоб хорошо продиагностировать что за ошибка
Приветствую, а как выглядит свечной ключ? У меня двигатель V6 Надо свечи поменять, есть особенность или обычный на 14?
16
Привет всем. У меня проблема с электрикой. Клеммы акумы были спутанны,сгорел блок,который в ответе за иммобелайзер и всю комплектасию. У меня 2000года 3.0 v6 я купил блок от 2002 с ключом и замком зажигания. Поменяли,но все равно не крутит стартер и т.д. И со старым и с новым ключом машина не открываетса. Только закрываетса и открывает багажник. Все время горит power safe mode. Кароче херня какая-то. Помогите мужики! А если слишком сложно там все,то продам нафиг за 1000€ всю целеком,может кому нужна будет.....
Напишите полный список деталей,купленный вами.Не увидел BSI в нем.
Что такое BSI? Я не особо знаток в електронике. А детали,те что и сказвл. Блок на всю комплектацию,замок зажигания и ключ
BSI это есть блок предохранителей в салоне и его у вас нет с вашего написания.Не ждите - двигатель не запустится!
Он у меня с 2002 года. Купил его вместе с замком зажигания и ключом! Поставели,но мигает power safe mode и стартер не крутит...
мигает power safe mode - эта надпись никогда не влияла на проблемы запуска и говорит только включении режима экономии аккумулятора.
Давайте VINы вашего авто и купленных блоков.Вы купили с авто с АКПП и у вас стоит АКПП?
WIN с BSI так сразу не знаю,нужно снимать и смотреть. VIN авто VF39DXFXE92009599 и да,у меня автомат и купил блок тожэ с автомата.. VIN BSI во вторник посмотрю.
