Не Заводится! Помогите!
areg2
Я сдался... отдал машину в ремонт
Главное чтобы результат был только положительный ;)
Главное чтобы результат был только положительный xwink.png.pagespeed.ic.EQjgXw8CzK.png
очень на это надеюсь
Результаты сегодняшнего дня:
Машину завели, но заглушив и подождав завезти не смогли. После снятия клеммы снова сразу Режим энергосбережения.
Проведя эксперимент, выяснили, Форсунки слушаются датчика каленвала, распыляют по очереди. Искры нет(один из красных проводов не дает ток)
Проехав на заведеной машине, выяснил, подрулевой не работает, мотор печки не крутит, хотя кондей включается
подсветка дисплея печки приглушена на заведеной машине...
Когда машину заглушил, пытался завести, немного схватывала, в режиме энергосбережения даже не схватывает.
В BSI соответствуют кодировки вашему авто?
BSI не менял... на нем ездила...
вот система впрыска... с БСМ питание на катушку зажигания не идет
Изменено пользователем ИванКузнец
Меня снова завели))) Оказалось, я не досмотрел массу в пороге... Зачистил, контактором смазал, а она все равно оказалась слабой... Теперь предстоит все собирать обратно, Корпус БСМ, двери, порядок в БСИ...
Смотри на лампочку на кнопке закрывания дверей, моргает ли она при заводке машины.
Не моргает лампочка. Ещё заметил странность - перестал работать блок управления климатом. Не включается при включенном зажигании.
Если не лень, загляни за левую фару( т.е. стык крыла и бампера, но изнутри) там увидишь массу, она за многое отвечает. Открути ее, почисти, найди или купи лучше игольчатые шайбы... проставь массы эти игольчатыми шайбами)))
