sfera1236 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 подскажите пожалуйста снял стартер. как можно его проверить в домашних условиях акумулятор под рукой Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 Проводами для прикуривания. Минус на массу, плюс на большую гайку втягивающего. Простым проводком подаешь ещё один плюс на маленькую клемму втягивающего. Стартер должен втянуть шестерню и начать вращать ее. При этом он здорово дернется поэтому надо как минимум прижать его к полу ногой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 (edited) можно также проверить по отдельности втягивающее и стартер (соответственно минус на корпус, плюс на клемму (втягивающее), минус на корпус, плюс на гайку где закреплен провод выходящий из стартера (сам стартер)), только при проверке в домашних условиях есть один нюанс, если разбиты втулки стартера, то при проверке работать будет, а на машине нет Edited December 17, 2012 by lev5429 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sfera1236 Posted December 17, 2012 Author Share Posted December 17, 2012 спасибо ща буду пробовать Link to comment Share on other sites More sharing options...
sfera1236 Posted December 17, 2012 Author Share Posted December 17, 2012 вобщем втягивающее работает .а стартер не крутит какие будут предложения Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 вобщем втягивающее работает .а стартер не крутит какие будут предложенияразбирать стартер Link to comment Share on other sites More sharing options...
sfera1236 Posted December 17, 2012 Author Share Posted December 17, 2012 а что будет надежнее отремонтировать или купить новый Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 Отремонтировать у специалистов надежнее. Скорее всего щеткам пришел карачун, но возможно что обрыв статора или замыкание ротора на массу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sfera1236 Posted December 17, 2012 Author Share Posted December 17, 2012 спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 а что будет надежнее отремонтировать или купить новыйну если вы готовы выложить 8-16 рублей за стартер хорошей фирмы (типа валео или бош), тогда естественно лучше новый, а если 3-5 рублей за китай, то лучше отремонтировать 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 как вариант можно купить восстановленный (оригинал по цене китайца), но сначала проверить свой, может не так все плохо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья 1970 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 (edited) Я бы начал с проверки щёток,если им кирдык,а остальное в норме,то заменить щёточный узел втулки и бендикс заоодно,не так дорого стоит. Edited December 17, 2012 by Илья 1970 Link to comment Share on other sites More sharing options...
