sfera1236
    37
Все публикации пользователя sfera1236
  1. sfera1236
    Гур
    подскажите пожалуста где находится гур решил заменить жидкость но незнаю где он находится и с чего начать и если не затруднит опишите пожалуста всю процедуру
  2. sfera1236
    Замена Антифриза
    ну про это вобщем ничего не сказали .только сказали если промывать водой вода с системы доконца не сольется.как то так. Похоже на развод я думаю
  3. sfera1236
    Замена Антифриза
    А МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ПРОМЫВАТЬ ДИСТИЛИРОВАНОЙ ВОДОЙ ПРОШЛЫЙ ВЕК
  4. sfera1236
    Замена Антифриза
    подскажите пожалуйста кто в курсе менял сегодня ож .заливал красным цветом вроде бы была залита такая. цвет был толи с желта толи с красна мутным но выбор остановил на красном так как незнаю что заливал старый владелец. Вобщем вопрос вот в чем обслуживался не у официалов.Слили мне с системы всего 3 или максимум 3.5 литра соответственно столько же залили. получается что мне просто обновили ож так как в системе 8 л. вопрос правильно ли мне все сделали .Откручивали крышку с бачка и нижний патрубок радиатора .КТО ЧТО ДУМАЕТ 307СВ 1.6 АКПП
  5. подскажи пожалуйста недавно вычитал на одном из сайтов что нельзя постоянно пользоваться дополнительными режимами на акпп .Я зимой постоянно пользуюсь звездочкой (зимний режим) авто пыж 307sw 1.6 2007г
  6. sfera1236
    Дверь Багажника
    на самом деле причина в постоянном открывании багажника была замерзшая кнопка а точнее что под ней .Взял строительный фен вроде бы так называется и отогрел кнопку и все ок
  7. sfera1236
    Дверь Багажника
    я думаю что вода туда может попасть только на мойке.а я на мойке небыл .там ведь кнопка с низу как дута попадает вода тем более сейчас зима
  8. sfera1236
    Дверь Багажника
    здавствуйте кто сталкивался с такой проблеммой .открываешь машину с брелка вместе с дверями открывается багажник .соответственно приходится закрывать багажник так как при езде вылазит предупреждение и вот когда багажник закрыл он уже не открывается пока машину не закроешь и заново не откроешь чтобы открыть двери с багажником. Пежо 307 св у кого какие мысли
  9. sfera1236
    Огромный Расход Бензина
    всем спасибо. вобщем нашелся в нашем небольшом городке сервис "ДЯДИ ВАСИ" где делают диагностику только что оттуда.Как мне сказал диагност после проверки "накрылся верхний л-зонд надо менять, но пока я убил ошибку поездиш посмотриш расход должен уменьшиться ,но расчитывай его менять все равно он свое отработал" И выехав от него по городу расход по бк действительно стал снижаться , в итоге когда подъехал к дому расход вместо 18л стал 13.8 ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ!!!
  10. sfera1236
    при отключении верхнего лямбда зонда средний расход по бк стал показывать ровно 30 л
  11. sfera1236
    спасибо буду искать причину
  12. sfera1236
    давление 2 ровно. С ручником и с тросом проблем нет
  13. sfera1236
    Недели три назад засекал заправлялся до отсечки. ну вобщем как положено. По бк средний расход был 17л а реальный 15 . Так получается что у меня сейчас реальный около 16л у меня средняя скорость примерно такая же вобщем плавная езда по городу без резких торможений и ускорений.Пробовал отключать климат расход неизменяется
  14. sfera1236
    а проблеммы со свечями проявляются как то внешне?. а то у меня машина заводится спол тыка и нареканий к работе двигателя нет или проблемма все равно может быть в свечах
  15. здраствуйте подскажите пожалуйста проблемма такая.пежо 307 sw 1.6 акпп средний расход бензина на данный момент по бк показывает 17.8 л на улице от -20 до -27 .На диагностику к афициалам пока ехать некогда да и далековато. кто что может посоветовать может быть попробовать поменять свечи или еще что
  16. sfera1236
    Термостат
    спасибо
  17. sfera1236
    Термостат
    1.6 .мне интересно где находится датчик термостата хочу в ближайшее время его поменять вот интересуюсь
  18. sfera1236
    Термостат
    подскажите пожалуйста где находится термостат
  19. sfera1236
    При Включении Света
    у меня не ксенон .спасибо за инфу
  20. sfera1236
    При Включении Света
    можно по подробней .а может быть можно активировать через борт комп
  21. sfera1236
    При Включении Света
    а что это
  22. sfera1236
    При Включении Света
    а как его опять активировать.в принципе оно мне не нужно. просто сообщение уже начинает нервировать
  23. подскажите пожалуйста кто в курсе .при включении и выключении света появляется надпись automatic lighting of headlamps deactivated что это значит
  24. sfera1236
    Проверка Стартера
    спасибо
  25. sfera1236
    Проверка Стартера
    а что будет надежнее отремонтировать или купить новый
