Не Поднимаются Стекла При Запирания Машины
Artdigital
Может ести вкл. и откл. этой функции, помогите!
При закрывании с брелка 2 раза в течении 2-3 сек. на кнопочку нажми и доводчики сработают.
не всегда такая функция есть. Если не ошибаюсь, только на машинах, с автоматическими стеклоподъемниками, т.е. у тех у кого на водительском пульте на всех буква А нарисована...
совершенно верно. Если буква "А" нарисована на всех 4-ех кнопках, то автодожим есть на всех стеклах. Если "А" только на водительской двери, то будет дожиматься только водительская.
Комплектации вообще без дожима помоему нету. (могу ошибаться)
На сколько я знаю,читал в умной книге,что даводчики стоят на всех пыжах с электрическими подъёмниками,просто в некоторых случиях их надо активировать в ручную.
Разбирал на 406-м все двери. С доводчиком только водительский был. Так вот, он отличается от остальных наличием платы на моторе. Да и на схеме управление с кнопок отличается на с доводчиком и без. Скорее всего на 607-м стоят одинаковые моторы с платой автоматики. Кстати мотор с платой, взамен неисправной, купил от 607-го. Они оказались одинаковыми.
Изменено пользователем AlexxxTT
