Jonny65 Опубликовано: 9 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2012 Беда с заводом движка.Холодный никак не желает!Схватит и заглохнет,опять маслаешь-снова чинет и все.Через час таких попыток может ни с чего взять и завестись.Прогретая работает и заводится отлично!Мозги менял,релюхи проверял.На форсунку приходило 1.5 вольта поменял провод.Но она не дает хорошего конуса топлива.Без форсунки бензин льет отлично,но на обратке(это где клапан стоит?) бензин не идет.На датчике температуры сопротивление 0 кОм.Иногда при заводе мигает аварийка.Может сигналка глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
плюмитек Опубликовано: 9 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2012 искру на холодную посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 10 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2012 Искра есть,только не синяя,а какая-то оранжевая.И слабая,как мне кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 14 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 Проверь датчик температуры двигателя!Это который с 2-мя контактами. Может такая шляпа быть только из за него!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 14 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 Прикрепил к проводам датчик от 10-ки!Стало лучше!!!Теперь надо педалью пошурудить и с 3-его раза может схватиться.Он(датчик!)вкрутится вместо штатного? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 14 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 За датчик не скажу...С подгазовкой запустить проще?...попробуй, как вариант, устроить подсос воздуха и завестись. Если решит проблему, копай подачу воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 14 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 Подсос воздуха?Это с клапана снять трубки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 (изменено) Клапан (это кот. регулятор топл. давления) бы я не трогал, но как вариант...посмотри, какие вакуумные магистрали у тебя есть, идущие на дроссель, рессивер...достаточно маленького сечения. Задача-добавить воздуха. Изменено 15 декабря 2012 пользователем g39 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 15 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Ресивер-это обратка?У меня на есть какой-то шланг с висящим на нем клапаном и проводами.Ни из него,ни в него ничего не льется...Сегодня поменял свечи-они все черные,копченые! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 17 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2012 (изменено) По твоему случаю, я к чему всё..Черные свечи-богатая смесь..В холодный запуск не схватывает-заливает свечи, как вариант у тебя недостачно поступает воздуха для формирования необходимой для запуска топл.-возд.смеси. Что бы это проверить-необходимо дополнительно подать воздух в камеры сгорания (устроить подсос) - скинуть какую-нибудь вакуумную трубку, не влияющую на запуск, идущую на ресивер или дроссель..Как вариант-скинуть шланг вакуумника с ресивера и частично перекрыть штуцер ("частично"-т.к.он слишком большого сечения), к кот. он был подкючен. И, в случае, если двигателю это упростит запуск-то я бы в первую очередь копал бы воздухоподачу на предмет чистоты от фильтра-до дросселя в сборе включительно.. Изменено 17 декабря 2012 пользователем g39 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 17 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2012 Спасибо!Попробую и отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 17 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2012 Снимал вакуумник с рессивера-глохнет!Зато выяснилось,что греется релюха.Одна из двух на правом крыле в черной коробочке!Попробовал поменять их местами,вообще не заводится! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 17 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2012 Если очко штуцера, куда подходит шланг с вакуумника с палец или около того, то не мудрено, что заглохнет-это перебор по воздуху..т.е. в твоем случае, один крутит, помощник перекрывает пальцем штуцер, оставляя маленькую щель. Размер ориентировочно с диаметр вакуумного шланга регулятора давления топлива. Если в одиночку-я бы одел кусок шланга на штуцер, другой конец заглушил болтом и в стенке шланга отверстие диаметром не больше 3-4 мм. И не увлекаться-зальешь. Убедился, что не в этом дело, смотришь др. варианты. Топливо, зажигание..тут из своего опыта говорю, часты случаи задушенных машин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 19 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2012 вот читай https://peugeot-club.net/forum/topic/2462/ пост2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 21 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2013 Выяснилась новая фишка:когда движок завелся педаль тормозная оказывается прижатой к полику!Как будто ее всасывает через вакуумник.Соответственно колодки зажимают диски.Если подёргаться вперед-назад потихоньку отпускает!!!Это что??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 21 января 2013 Поделиться Опубликовано: 21 января 2013 @Jonny65, она сама туда проваливается?заводится при каких условиях,с подсосом воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 21 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2013 Долго маслает,потом начинает схватывать.А когда завелась,то педаль уже провалилась!Если бы не стоп-сигналы,то сразу и не заметил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 21 января 2013 Поделиться Опубликовано: 21 января 2013 вам картонку ни кто не подложил вместо воздушного фильтра.из выше перечисленных действий что то делали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 21 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2013 Да вроде нет!Она когда заведется,дальше уже нормально работает!Поездишь и педаль тормоза отходит,и тормоза отлично работают!Я менял силовые релюхи,сейчас жду теплой погоды чтобы дальше делать-стоит на улице. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 2 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Добавилось шипение из под тормозной педали при нажатии.При подгазовке педаль тормоза понемногу возвращается обратно!Это клапан вакуумника или он сам накрылся?Нужен ХЭЛП! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Ищи б\у вакуумник и меняй, я думаю что ты навряд ли его отремонтируешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny65 Опубликовано: 3 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 3 марта 2013 Самое обидное,что летом менял вместе с главным!А я вот читал,что может быть виновата вода под вакуумником или тормозуха в нем-это реально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 3 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2013 Вообще-то он герметичный, нечего не должно попадать внутрь. От воды можно, избавится, прорезав в низу маленькое отверстие в резинке, где шланг вакуумника заходит и все!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
