Помогите Завести После Сборки!
Shuba
Такая беда случилась... Машина Пежо 406 2.2 HDI 2000г.в. Провернуло ремень ГРМ, разобрал - порвало межраспредвальную цепь и поломало все рокера на ведущем распредвалу. Снял голову - кланана все целые, все нормально ходят, не пропускают, не клинят. Все поменял, ремень по меткам установил (вроде). После сборки при заводке 1-2 сек пытается схватить, а потом в холостую. Топливо на форсунки поступает. Что может быть?
Привет. Тут вроде не пойдет, надо точно. Ремень перескочит и все. А может и все таки что с клапанами, ведь на дизеле компрессия большая, может где микро задир. Но скорее всего не по меткам выставил, дело серьёзное..
Шпонки не проверял, цепь стоит правильно, чек не горит, вот на счет меток я тоже сомневаюсь, хотя коленвал ключом прокручивается нормально, без проблем...
Если проверять компрессию через отверстия для форсунок, какая должна быть?
Может кто дать подробное описание какие и где метки на Пежо 406 2,2 HDi и как правильно выставлять?
vin дай, гляну...
каленвал стопорится через блок в маховик отверстие находится за стартером коленвал тоже фикситуется вопрос по шпонкам остается открытым
Vin VF38B4HXF81224261, я коленвал стопорил через отверстие не за стартером, а с другой стороны, возле полуоси, там отверстие под сверло на 8мм.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
