Shuba
Shuba
Все публикации пользователя Shuba
  1. Vin VF38B4HXF81224261, я коленвал стопорил через отверстие не за стартером, а с другой стороны, возле полуоси, там отверстие под сверло на 8мм.
  2. Шпонки не проверял, цепь стоит правильно, чек не горит, вот на счет меток я тоже сомневаюсь, хотя коленвал ключом прокручивается нормально, без проблем... Если проверять компрессию через отверстия для форсунок, какая должна быть? Может кто дать подробное описание какие и где метки на Пежо 406 2,2 HDi и как правильно выставлять?
  3. Такая беда случилась... Машина Пежо 406 2.2 HDI 2000г.в. Провернуло ремень ГРМ, разобрал - порвало межраспредвальную цепь и поломало все рокера на ведущем распредвалу. Снял голову - кланана все целые, все нормально ходят, не пропускают, не клинят. Все поменял, ремень по меткам установил (вроде). После сборки при заводке 1-2 сек пытается схватить, а потом в холостую. Топливо на форсунки поступает. Что может быть?
