pavel-shikhardv Posted December 4, 2012 Share Posted December 4, 2012 Здравствуйте! у меня такой вопрос. поменял блок АБС т.к. у старого не работал электромагнитный клапан. после замены сделал диагностику, а комп. выдает следующее сообщение - реферанс РР2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса. и ошибка продолжает гореть. мало этого еще и спидометр работать перестал. подскажите что делать может кто сталкивался!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel-shikhardv Posted December 10, 2012 Author Share Posted December 10, 2012 Что никто не поможет???????????????????7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 10, 2012 Share Posted December 10, 2012 а другие версии лексии пробывал? попробуй на всякий еще 406 рестайлом потестить, если дорестайл, и 407 если рестайл.. иначе думаю с проводкой что-то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel-shikhardv Posted December 11, 2012 Author Share Posted December 11, 2012 спасибо, буду пробовать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
zu310 Posted December 11, 2012 Share Posted December 11, 2012 Попробуй прописать ESP в PP2000.На первой странице,вкладка "Запчасти". Link to comment Share on other sites More sharing options...
BALODYA Posted December 10, 2014 Share Posted December 10, 2014 Доброго времени суток)Столкнулся сегодня с сообщением "Реферанс PP2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса". Видел вы сталкивались с этой проблемой но как-то ответа я на форуме найти не смог((Сообщение выкидывает новый (точнее б.у.) блок автомата (старый залило водой и коротнуло), который по номерам полностью совпадает со старым!Ни в одном из разделов в блок зайти нельзя (можно только в глобальном тесте через F11 прочитать ошибки). Думал произвести какую-либо замену через раздел "запасные части" но и там в него зайти невозможно и пишет он тоже самое...И нужно ли его потом как-то калибровать или что-то подобное делать?Заранее благодарен за ответы)P.S. машина - пежо 1007 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 10, 2014 Share Posted December 10, 2014 Доброго времени суток)Столкнулся сегодня с сообщением "Реферанс PP2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса". Видел вы сталкивались с этой проблемой но как-то ответа я на форуме найти не смог((Сообщение выкидывает новый (точнее б.у.) блок автомата (старый залило водой и коротнуло), который по номерам полностью совпадает со старым!Ни в одном из разделов в блок зайти нельзя (можно только в глобальном тесте через F11 прочитать ошибки). Думал произвести какую-либо замену через раздел "запасные части" но и там в него зайти невозможно и пишет он тоже самое...И нужно ли его потом как-то калибровать или что-то подобное делать?Заранее благодарен за ответы)P.S. машина - пежо 1007Не обращайте внимания на данную надпись.Программное обеспечение просто не может идентифицировать и обозвать данный компьютер и это жить дальше никак не мешает.А заходить надо через компьютеры и подтверждать на все вопросы и будет вам счастье. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BALODYA Posted December 10, 2014 Share Posted December 10, 2014 Не обращайте внимания на данную надпись.Программное обеспечение просто не может идентифицировать и обозвать данный компьютер и это жить дальше никак не мешает.А заходить надо через компьютеры и подтверждать на все вопросы и будет вам счастье.Все было бы ничего, если бы я вообще через какой-либо раздел мог в него зайти (а зайти в него надо, поскольку висят ошибки)... а поскольку блок менялся, то еще нужно было произвести и адаптацию) а в блок не из одного раздела нельзя войти, ни диагностика (ни глобальное, ни по блокам), ни программирование, ни запасные части Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 Все было бы ничего, если бы я вообще через какой-либо раздел мог в него зайти (а зайти в него надо, поскольку висят ошибки)... а поскольку блок менялся, то еще нужно было произвести и адаптацию) а в блок не из одного раздела нельзя войти, ни диагностика (ни глобальное, ни по блокам), ни программирование, ни запасные частиВыложите фото экрана - КАК НЕ МОЖЕТЕ ВОЙТИ!Если диагностика видит блок, то и на связь выходить обязана.В крайнем случае можно зайти через 207. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BALODYA Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 Выложите фото экрана - КАК НЕ МОЖЕТЕ ВОЙТИ!Если диагностика видит блок, то и на связь выходить обязана.В крайнем случае можно зайти через 207.Первое - это в глобальном тесте, а вторая фотка - либо в разделе программирование, либо при входе через запасные части (точно не помню)...Зайти в смысле через диагностику пежо 207? и как вообще узнать на какие машины ставился еще такой блок? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 На втором фото давите ОК и два раза на F3 и счастья нет предела. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BALODYA Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 (edited) Когда я нажимал ок, то он просто предлагал связаться с сервисной службой и после еще одного нажатия просто выходил в оглавление раздела... следовательно возможности нажать F3 даже не появлялось( Edited December 12, 2014 by BALODYA Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 Когда я нажимал ок, то он просто предлагал связаться с сервисной службой и после еще одного нажатия просто выходил в оглавление раздела... следовательно возможности нажать F3 даже не появлялось(Была!.....два раза. Link to comment Share on other sites More sharing options...
