BALODYA
BALODYA
    Егор
    Citroen
Достижения BALODYA
  1. Когда я нажимал ок, то он просто предлагал связаться с сервисной службой и после еще одного нажатия просто выходил в оглавление раздела... следовательно возможности нажать F3 даже не появлялось(
  2. Первое - это в глобальном тесте, а вторая фотка - либо в разделе программирование, либо при входе через запасные части (точно не помню)... Зайти в смысле через диагностику пежо 207? и как вообще узнать на какие машины ставился еще такой блок?
  3. Все было бы ничего, если бы я вообще через какой-либо раздел мог в него зайти (а зайти в него надо, поскольку висят ошибки)... а поскольку блок менялся, то еще нужно было произвести и адаптацию) а в блок не из одного раздела нельзя войти, ни диагностика (ни глобальное, ни по блокам), ни программирование, ни запасные части
  4. Доброго времени суток) Столкнулся сегодня с сообщением "Реферанс PP2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса". Видел вы сталкивались с этой проблемой но как-то ответа я на форуме найти не смог(( Сообщение выкидывает новый (точнее б.у.) блок автомата (старый залило водой и коротнуло), который по номерам полностью совпадает со старым! Ни в одном из разделов в блок зайти нельзя (можно только в глобальном тесте через F11 прочитать ошибки). Думал произвести какую-либо замену через раздел "запасные части" но и там в него зайти невозможно и пишет он тоже самое... И нужно ли его потом как-то калибровать или что-то подобное делать? Заранее благодарен за ответы) P.S. машина - пежо 1007
