Gearbox Fault
Эрнст
Выдаёт ошибку GearBox fault и горит восклицательный знак даже при выключенном зажигании!
Привет! У меня тоже год назад летом тоже зажегся Gerabox faulty, загорелся желтый /!\. Скоренько поменял масло в коробке. Ошибка не пропала. Но ничего и не изменилось. Езжу уже год. Мой совет: есть возможность заехать на СТО и проверить на РР2000 - заедь.
Сегодня во время абсолютно спокойной езды появилась ошибка -gearbox fault Ошибка работы АКПП. При этом исчез "ручной" режим переключения передач. Кроме того, возникло ощущуение, что машина едет на какой-то одной передачи. Т.е. обороты растут - и скорость растет. И нет переключения скоростей. На какой скорости ехал - так и не понял. В "ручном" режиме вместо привычных скоростей (1,2,3,4) горит " D". Приехал домой. Выключил авто. Завёл снова - нет более ошибки. Покатался - всё в порядке.
Коробка у тебя впадала в аварийный режим и ехала на третьей. Надо сменить масло как минимум. Если будет повторять ,то делать диагностику. Если ничего не делать то ремонт влетит в копеечку.
Поможет не больше чем пинание по колесам. Масло надо заливать только и исключительно соответствующее требованиям пежо.
