Эрнст Posted December 1, 2012 Share Posted December 1, 2012 Выдаёт ошибку GearBox fault и горит восклицательный знак даже при выключенном зажигании! Link to comment Share on other sites More sharing options...
damask123 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 Привет! У меня тоже год назад летом тоже зажегся Gerabox faulty, загорелся желтый /!\. Скоренько поменял масло в коробке. Ошибка не пропала. Но ничего и не изменилось. Езжу уже год. Мой совет: есть возможность заехать на СТО и проверить на РР2000 - заедь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
280409vbif Posted January 5, 2014 Share Posted January 5, 2014 Сегодня во время абсолютно спокойной езды появилась ошибка -gearbox fault Ошибка работы АКПП. При этом исчез "ручной" режим переключения передач. Кроме того, возникло ощущуение, что машина едет на какой-то одной передачи. Т.е. обороты растут - и скорость растет. И нет переключения скоростей. На какой скорости ехал - так и не понял. В "ручном" режиме вместо привычных скоростей (1,2,3,4) горит " D". Приехал домой. Выключил авто. Завёл снова - нет более ошибки. Покатался - всё в порядке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 5, 2014 Share Posted January 5, 2014 Коробка у тебя впадала в аварийный режим и ехала на третьей. Надо сменить масло как минимум. Если будет повторять ,то делать диагностику. Если ничего не делать то ремонт влетит в копеечку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vavila Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 а если залить в коробку дикстрон 3 ? что скажите Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 Поможет не больше чем пинание по колесам. Масло надо заливать только и исключительно соответствующее требованиям пежо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
