Круиз Контроль
!!Gera!!
Доброго времени суток всем!!! У меня возник вопрос, на других форумах вычитал что на 206 можно поставить и открыть функцию круиз контроля. Для этого нужно чтобы была электронная педаль газа и кольцевики на педалях тормоза и сцепления ( круто все есть) цена вопроса 5700 вместе с работой, звоню диллеру они говорят что можно, потом перезванивают и утверждают, что нельзя и от говорят такие, не абс ( это бред), или что у них при подключения машины к компьютеру нет такой функции активировать КК!!! Может кто- то заморачивался этой идеей, подскажите это реально или нет!
Вопрос второй скорость считывается откуда с коробки или с АБС датчик спидометра сотит на коробке или нет
Вообще не важно. Надо подключать PP2000 и смотреть есть ли опция круиза. если есть - активировать, покупать рычаг (стоит около 2500) и самому ставить....
у топикстартера 206 седан, следавательно у него точно скорость с датчиков берется. Так зачем тогда ему парить мозг про это)))
@!!Gera!!, будет желание - приезжай, посмотрим есть ли у тебя такая опция. сразу и узнаешь)
Спасибо) посмотрим я тут 24 уже еду посмотрим.... Что скажут, джостик купил на евро авто за 1500 если что хоть сдать можно) буду надеяться что есть такая опия, обязательно отпишусь)))
Ну по итогам заезда к неофицалам круиз встал только порошить не получается... (( а так есть попытки на его работу! Шев а ты завтра свободен можно я к тебе подъеду попробуем порошить, а то сервисники мне уже надоели?
Шеф спасибо за потраченное на меня время))))
Если б ты еще круиз вставил до конца))) А так надо будет повторить)))
Товарищи! скажите получилось в итоге или нет?
если получилось то скажите номер подрулевого переключателя или как его найти, а то для 206 его нет.
и что делать с компьютером, обычного моторсканера достаточно будет для включения опции?
абс есть, прочитал в интернетах про другие модели пежо что надо смотреть концевики на педалях тормоза и сцепления.
а у тебя джостик с ограничителем скорости или нет?
номер джостика
6242.Z9 — рычаг с поддержкой заданной скорости
6242.Z8 — рычаг с поддержкой заданной скорости + ограничение скорости
Расскажите пожалуйста что меняли в настройках компьютера, для этого нужен специальный сканер пежо или можно универсальным сканером пользоваться?
Взлетел, спасибо огромное icechieff, значек на панели приборов тоже загорается, тока незаметно в самом углу
Если кому надо.
То, как уже везде написано, прописывается в 3=х местах. В BSI, в приборке и в движке.
1. в BSI - у нас прокатил вариант "что-то там тип 2, с отображением на приборке или дисплее", при этом после сохранения вместо установленной настройки писало "неверные данные".
2. В приборке только есть ограничитель или нет, без извратов. А вот в движке были опции КК без ограничителя и КК с ограничителем. Смогли изменить только настройки в графе "Круиз Контроль с ограничителем", хоть рычаг и без ограничителя.
Вроде все подробности)
А
блин у меня все таки е получиться наверное ???? АБС нет ((((
А ты попробуй на тормоза по резче надави и узнаешь
Круиз работал, а ограничитель нет. так что надо брать простой рычаг, где только круиз.
А ты все свое добро раздал?
когда у тебя будет время попытку номер два сделаем=)))
