iLs Опубликовано: 17 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2012 Хочу определиться, с какой допустимой нагрузкой может работать розетка на 12В, смотрел форумы АВЕСа и тут, что то не смог найти, на АВЕСе предположил один пользователь что 100Вт, а так как минимальный предохранител в блоке предохранителей на 10А то получается 120Вт. Вопрос такой, на сколько ампер стоит предохранитель на розетки 12В, на мануале не нашел, к какому предохранителю относятся розетки на 12В, вроде еще розетка которая в багажнике мощнее будет, чем та которая на консоли. Купил автомобильный компрессор (насос) ТОРНАДО АС-583 на 150Вт, в мануале у него написано что потребляет до 14А => 168Вт => 170Вт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 Не только номинал предохранителя имеет значение, но и сечение и длина проводов. Компрессору больше электричества достанется если его непосредственно от аккумулятора запитывать толстыми проводами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 (изменено) придохранитель прикуревателя это номер 7 в блока предохранителей салона(свет салона, свет бордачка, прикур) номинал 20 АМПЕР вполне хватит для насоса Изменено 18 ноября 2012 пользователем giy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
