Смазка Направляющих Суппортов
Серж 63
WD-40
толку то от нее, самая бесполезная жидкость, зато хорошо разрекламированная, а по теме, либо специальной (лучше синтетической смазкой) либо на крайняк, как было сказано выше графиткой Изменено пользователем lev5429
Нормальный толк от вэдэхи! Ты вообще первый человек от которого я слышу,что вэдэха - вещь бесполезная! Меня вообще кучу раз выручала и как смазка и как средство от обледенения различных узлов автомобиля. И суппорта заклинившие я лично вэдэхой спасал. Так что - это ты зря!
попробуйте нормальные смазки и вопросы отпадут, почитайте надосуге http://www.shintop.r...cle_show&id=531 Изменено пользователем lev5429
Ведешка,это не смазка,скорей всего временная смазка и отмакашка резьбовых и прочих соеденений,но по моему, не очень эфективная,обычный керосин,намного лучше.Направляющие я тоже раньше графиткой с нигролом мазал,а на пыжике менял колодки,проверил направляющие и их пыльники,смазка белого цвета оказалась?
Ну почему же WD самая бесполезная жидкость? Это проникающая смазка, но ей точно не суппорта мазать, ей замки открывать, болты чтоб открутить, много раз меня спасала она.
Самое нормальное для направляющих - это медная высокотемпературная паста, продается либо маленькими упаковками по 7 гр. либо большими баллонами, цена конечна не дешевая, но эффект есть от нее.
Вот вам пример нескольких видов.
для откручивания закисших болтов есть на порядок более эффективные проникающие смазки, попробуйте механик или фторопласт хайгировские, уверен что на вэдешку и смотреть больше не будете
Ну вот,белая появилась..Но на фото спрей,а у меня была очень густая ..
Проверенно уже все, работаю в магазине Автохимии, по всем отзывам WD лидирует, приходят люди из сервисов берут только ее, тем более продукция Hi-Gear очень дорогая, косящая под Америкосов, которую производят в Подмосковье. Сам недавно замки на даче открывал которые наглухо заржавели, пшикнул обильно, подождал 2 минуты и открыл, причем не надо забывать что WD - это проникающая смазка.
Белая - это на основе литиевой смазки, а так лучше всего медную брать. Изменено пользователем ChopSkates
вэдэшка лидирует только по цене, сам работаю в автосервисе и поверьте есть с чем сравнивать, перепробовано много чего и WD даже рядом с Hi-Gear не стояла Изменено пользователем lev5429
Вэдешка полное фуфло я это уже давно понял.Ей только петли дверные мазать,что бы не скрипели.
для петель она пойдет на пару недель и опять заскрипят, петли надо мазать литивой, густая смазка чтоб в мороз не дубела и в жару не текла.
Значит у вас крутой сервис) А еще как вариант можно Преобразователем ржи пшикать, эффективней всего, лучше нечего не найти, только вот с последствием будут проблемы!)
И то не на долго,я в сервисе не работаю,но по авто,с 1986 года,фуфел ведешка,не о чём!
сервис оф.дилера, а Hi-Gear-овские смазки как раз и содержат преобразователь ржавчины, пользуемся в основном такими. а по поводу проблем после использования преобразователя, так они разные бывают, если на основе ортофосфорной кислоты то да, обязательно нужно смывать
Я имел в виду межкомнатные двери.
Да я тебя понял,поэтому и на писал,не надолго!
Ведешка смазывает ненадолго потом сушит дико) направлщие смазывал Mobil 1 красного цвета высоко температурная C- 1100 не горит вечная штука. Один раз смазал и забыл лет на пять )
Я обычным моторным маслом без фанатизма смачиваю. Но с нижней направляющей снял резинки, они заворачиваются и подклинивают направляющие.
подскажите кто какую смазку использовал ?
Bosch SUPERFIT
http://www.bosch.ru/language1/production/brakes-systems/bosch-superfit/index.html
сначала попробовал такую смазку (смазывал ею направляющие)
по прошествии небольшого времени пришлось повторно лезть туда (менял пыльники) и мне не понравилось состояние смазки этой а имено она была высохшая и скаталась в какие то комочки, в общем потеряла свою пластичность что ли.
Купил такую
по консистенции показалась более пластичной и проникающей что ли, в смысле хорошо держится на поверхности металла.
Спецификация: Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.
Применение
Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов и пр., используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков!
Первая смазка мне кажется больше подходит для других целей как смазать резьбу свечи, болты на выпускном коллекторе, болты хомутов на глушителе...
