vito12 Опубликовано: 18 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Подскажите что не так? У меня на авто омыватели фар на бампере стоят. И мотор чик на них новый поставил но не работают. А вода на заднее стекло быстро поступает а на переднее долго. Водоструйки на капоте чистые. Непойму почему опрыскиватели фар не работают и вода на лобовое долго идет?Можно предположить, что клапан перемещается без проблем в одну сторону, но при этом подклинивает в другую. Поэтому назад вода льется без проблем, а вперед с задержкой - нужно время, чтобы преодолеть сопротивление клапана. По омывателю фар - первый вопрос в разъеме - поступает ли питание? Мотор жужжит? Можно попросить помощника активировать из салона поливалку фар, а самому возле правого переднего колеса послушать, если не слышно - отогнуть защиту, рукой пощупать вибрацию (я просто не знаю, насколько он шумный, этот мотор. я когда на заднее стекло, например, лью, кажется, что его щас разорвет от натуги - такой звук). Если нет звука, значит в электрике проблема, либо в моторе. Если все вышеперечисленное работает, а вода не бежит, проверить трубки - нигде не пережаты, не засорены, продуть. Я бы так делал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман Колосков Опубликовано: 18 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Спасиб. Займусь на досуге восстановлением работы опрыскивателей. Действительно нужно послушать жужжит ли мотор а то мож опять чего приключилось и по хорошему счету все трубки просмотреть нет ли там грязи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gera_s85 Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Подскажите что не так? У меня на авто омыватели фар на бампере стоят. И мотор чик на них новый поставил но не работают. А вода на заднее стекло быстро поступает а на переднее долго. Водоструйки на капоте чистые. Непойму почему опрыскиватели фар не работают и вода на лобовое долго идет? "В порядке бреда" Ближний включен когда пробуете?У меня на фары брызгает только при включенном свете...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман Колосков Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 "В порядке бреда" Ближний включен когда пробуете?У меня на фары брызгает только при включенном свете...... Действительно. А вот это я не смотрел. Пробовал недавно опять результат на нуле. Хорошо что подсказали, завтра попробую с ближним светом фар. А то я уже себе план прочистки всех трубок планировал с тестированием работы моторчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vito12 Опубликовано: 15 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2013 У меня опять не льет назад Так неохота опять туда лезть!... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 15 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2013 Тоже была беда с омывателем.Вскрытие помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Непийвода Опубликовано: 28 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2020 "Снимаем моторчик омывателя (вода из бачка, само собой, вытечет)" Кто уже снимал? Моторчик просто вытаскивается из бачка? Без всяких болтов/гаек? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2020 "Снимаем моторчик омывателя (вода из бачка, само собой, вытечет)" Кто уже снимал? Моторчик просто вытаскивается из бачка? Без всяких болтов/гаек? Просто вытаскивается и все.Уплотнение с бачком резиновое кольцо цилиндрическое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Непийвода Опубликовано: 1 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2020 В 28.08.2020 в 13:21, Мартын сказал: Просто вытаскивается и все.Уплотнение с бачком резиновое кольцо цилиндрическое. Спасибо. Вроде как именно через это резиновое кольцо и капала вода. Вытащил моторчик, не отсоединяя провода и шланги, увидел засохший растрескавшийся герметик. Очистил от него резинку, намазал нового - вроде не капает пока. З.Ы. Подкрылок даже не пришлось снимать. Просто поддомкратил колесо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
