Грм На 1.1Литра - Tu1Jp
Алексей64
Что-то подробной замены не нашел, только общую картинку, на которой понятен принцип:
картинка отличная как будто смотрю на свою( машинку жены) машину вот только последний вопрос где и что фиксировать. что бы было понятно ремень меняли в сервисе есть сомнения что поменяли не так не попали по меткам, как их проверить? что с чем должно сойтись
ну отверстие на распредвале на картинке видно,где-то за ним должнно быть отверсие для фиксации, это не сложно рассмотреть.
А вот фиксация колена - не знаю, может владельцы помогут, или знающие...
а) Поверните вал двигателя с использованием болта шкива коленчатого вала ( 1) по часовой стрелке, чтобы привести его в положение фиксации штифтом. Снять картер газораспределительного механизма.
б) Зафиксируйте шкив распределительного вала с помощью калиброванного штифта [ 2].
в) Зафиксировать маховик калиброванным штифтом [1].
г) Снимите : болтов (2) Верхнюю правую опору двигателя (3).
д) Ослабить болты (4), не снимая их. Снять нижнюю опору двигателя в сборе ( 5) и крепежный болт (4).
е) Ослабить гайку (6). Полностью ослабьте ремень , воздействуя на натяжной ролик (7). Снимите ремень газораспределения .
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Убедитесь в свободном вращении и отсутствии заеданий натяжного ролика .
Edited by icechieff
все понятно такой обезьяне как я))) но так и не понял где фиксируется КВ это на средней картинке слева как я понял, а где это место так и не понял. Ждет снятие головки боюсь назад не смогу поставить(((
Фиксируешь маховик коленвала (отверстие на 6 мм за масляным фильтром справа от него) (3 картинка) Edited by lev5429
подправил руководство сверху, теперь должно быть понятнее что и как...
пытался так сделать, но получилось как получилось, что-то не могу разобраться картинки с текстом чередовать и как архивы загружать
загружаешь картинки. ставишь курсор куда надо, снизу находишь картинку нужную и нажимаешь "вставить картинку" и она вставляется.
архивы добавляются как и картинки...
спасибо за разъяснения попробую. попробовал в другой теме, все равно какая-то хрень получается https://peugeot-club.net/forum/topic/4974 Edited by lev5429
И снова здраствуйте))
Разобрал нашел все метки для фиксации КВ и РВ оказалось что специалисты на станции собрали все совсем не так. ошиблись совсем на чуть чуть зубьев на 10 :laugh2: . В следствии чего погнуло 4 впускных клапана снял головку поменял клапана и сальники если кому нить нужно могу выложить номера запчастей. купил прокладку головки блока. Теперь опять нуждаюсь в вашей помощи нигде не могу найти моменты затяжек ботов головки блока возможно даже порядок подскажете их протяжки. и в дальнейшем зазоры клапанов и порядок регулировки Заранее благодарен :rolleyes:
пособие на ситроен, но данные на ваш двигатель есть
[Peugeot-Club.net] - Блокнот механика Citroen C2.rar
Если все правильно понял головка притягивается всего на 2 Н/м потом доворот на 44 градуса?
http://clip2net.com/s/2z8hnизвиняюсь наверно не то((
читаю дальше
Наверно вот мое http://clip2net.com/s/2z8nW
теперь вопрос где взять такой ключик который на 2 кг затянет)) они кажется все от 5-7 кг тянут?
Edited by Алексей64
читаю дальше
Не совсем в тему ... Если ты сам меняешь голову ,притираешь клапана - то на кой ляд ГРМ меняли сервисмены ???
ребята подскажите пожалуйста клапана гнет на 1.1 литр или нет.был хлопок а потом машина затраила и немогу понять в чём причина,подскажите если кто что знает
Сервисменам сначала доверился они поменяли толи неправильно толи что. короче забрал от них машину не исправную. потом решил сделать сам. полгода полет нормальный. сложного ничего нет
привет  всем. помогите. пежо 206 двигатель 1.1. тоже не знаю где место фиксации шкива. хочу поменять ремень грм.
фиксируется маховик специальным калиброванным штифтом
