Алексей64
Алексей64
    11
    Алексей
Достижения Алексей64
  1. Алексей64
    Грм На 1.1Литра - Tu1Jp
    Сервисменам сначала доверился они поменяли толи неправильно толи что. короче забрал от них машину не исправную. потом решил сделать сам. полгода полет нормальный. сложного ничего нет
  2. Алексей64
    Если все правильно понял головка притягивается всего на 2 Н/м потом доворот на 44 градуса? http://clip2net.com/s/2z8hnизвиняюсь наверно не то(( читаю дальше Наверно вот мое http://clip2net.com/s/2z8nW теперь вопрос где взять такой ключик который на 2 кг затянет)) они кажется все от 5-7 кг тянут?
  3. Алексей64
    И снова здраствуйте)) Разобрал нашел все метки для фиксации КВ и РВ оказалось что специалисты на станции собрали все совсем не так. ошиблись совсем на чуть чуть зубьев на 10 . В следствии чего погнуло 4 впускных клапана снял головку поменял клапана и сальники если кому нить нужно могу выложить номера запчастей. купил прокладку головки блока. Теперь опять нуждаюсь в вашей помощи нигде не могу найти моменты затяжек ботов головки блока возможно даже порядок подскажете их протяжки. и в дальнейшем зазоры клапанов и порядок регулировки Заранее благодарен
  4. Алексей64
    спс действительно понятнее. пойду делать. потом отпишу что и как
  5. Алексей64
    там должны совпасть какие то отверстия?
  6. Алексей64
    все понятно такой обезьяне как я))) но так и не понял где фиксируется КВ это на средней картинке слева как я понял, а где это место так и не понял. Ждет снятие головки боюсь назад не смогу поставить(((
  7. Алексей64
    вот про отверстие на распред вале нашел видео что и куда, интересует колено. про распред вот http://www.youtube.com/watch?v=QssiLkS2G84
  8. Алексей64
    картинка отличная как будто смотрю на свою( машинку жены) машину вот только последний вопрос где и что фиксировать. что бы было понятно ремень меняли в сервисе есть сомнения что поменяли не так не попали по меткам, как их проверить? что с чем должно сойтись
  9. Алексей64
    ну вот уже что то спасибо а в картинках ничего нет полезного?
  10. Ребят подскажите пожалуйста где находятся сетки или отверстия для фиксации валов на 206 пежо, 1.4 (60л.с.) или он не 1.4)))) vin VF32AHFXF43259469
  11. Алексей64
    Ремень Грм
    Кто может подробно расссказать как менять ремень, а лучше если это будет в картинках метки или куда стопорить валы и шкивы
