5662 Опубликовано: 4 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2012 Всем доброго врем.суток! Нужен совет специалистов в области ремонта задней балки. Однажды я уже заменил подшипники- откатали 11 тыс. и опять загремели. Слышал чтобы уйти от этой проблемы можно поставить бронзовые или капролоновые втулки. Может кто заменил, подкажите ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 6 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2012 Это нужно снимать балку, смотреть в каком состояние пальцы, так же часто бывает проблема не в самих подшипниках, а в месте запресовки пальцев появляется люфт, тут уже балку под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
5662 Опубликовано: 10 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2012 Пальцы я буду менять в любом случае,а вот что лучше потом ставить втулки или подшипники вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 10 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2012 лучше подшипники Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
carry_on Опубликовано: 19 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2012 лучше подшипники а чем же это лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maloi001 Опубликовано: 20 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 Технология подшипника давно знакома и надежна а вот втулки не понятно как будут работать! Вот сейчас сам меняю пальцы! Так как у нас в продаже нет их все заказал на заводе первые пальци немного не подошли сейчас жду их шлифовки!!!! так что когда придут пальцы внимательнее на них смотрите у них не весь размер одинаковый по всей длинне! А на счет подшипников не парьтесь проще поставить все как должно быть и просто следить за внешними резинками и при сборке побольше литола напихать в лапух колеса!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maloi001 Опубликовано: 30 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2012 Палец выложил в курилке! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChopSkates Опубликовано: 30 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2012 Не хотел создавать новую тему, ибо мне просто нужна помощь, а может совет что да как? И так буду надеяться на вашу помощь пыжеводы =) У меня 206 и что там с задней балкой я вообще не знаю, вроде нечего не стучит, все тихо, но попа чуть боком идет, может это из-за аварии так стало, но все таки думаю через пару месяцев туда залезть и хотелось бы знать что вообще стоит покупать? какие расходники? Делать думаю просто не в Москве, ибо цены тут чумовые, по этому хотел затупится всем необходимым и поехать делать в деревню, опыт ребята говорят есть в переборке и цены там хорошие. Желательно полные названия всех запчастей, чтоб в магазине грамотно все истолковать что надо купить. И вот не пойму как вообще стучат подшипники сзади, у меня есть стук, но по звуку это где то в крышке багажника стучит, я бы сказал дребезжит да же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
екатерина123456 Опубликовано: 6 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2014 Технология подшипника давно знакома и надежна а вот втулки не понятно как будут работать! Вот сейчас сам меняю пальцы! Так как у нас в продаже нет их все заказал на заводе первые пальци немного не подошли сейчас жду их шлифовки!!!! так что когда придут пальцы внимательнее на них смотрите у них не весь размер одинаковый по всей длинне! А на счет подшипников не парьтесь проще поставить все как должно быть и просто следить за внешними резинками и при сборке побольше литола напихать в лапух колеса!!!!! Вы абсолютно правы, капролоновые втулки полное г*вно, мы покупали их и устанавливали у мастера, которого рекомендовал продавец- все развалилось через месяц! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Не хотел создавать новую тему, ибо мне просто нужна помощь, а может совет что да как? И так буду надеяться на вашу помощь пыжеводы =) У меня 206 и что там с задней балкой я вообще не знаю, вроде нечего не стучит, все тихо, но попа чуть боком идет, может это из-за аварии так стало, но все таки думаю через пару месяцев туда залезть и хотелось бы знать что вообще стоит покупать? какие расходники? Делать думаю просто не в Москве, ибо цены тут чумовые, по этому хотел затупится всем необходимым и поехать делать в деревню, опыт ребята говорят есть в переборке и цены там хорошие. Желательно полные названия всех запчастей, чтоб в магазине грамотно все истолковать что надо купить. И вот не пойму как вообще стучат подшипники сзади, у меня есть стук, но по звуку это где то в крышке багажника стучит, я бы сказал дребезжит да же. Еще не известно что не так, а ты уже рвешься в магаз. Покупай, тогда всё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий здрасте Опубликовано: 1 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 Втулки фторопластУже два года ходят, только шприцую иногда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
