5662
Все публикации пользователя 5662
  1. Пальцы я буду менять в любом случае,а вот что лучше потом ставить втулки или подшипники вопрос
  2. Всем доброго врем.суток! Нужен совет специалистов в области ремонта задней балки. Однажды я уже заменил подшипники- откатали 11 тыс. и опять загремели. Слышал чтобы уйти от этой проблемы можно поставить бронзовые или капролоновые втулки. Может кто заменил, подкажите ?
  3. 5662
    Вибрация При Торможении
    завтра на диагностику заеду
  4. подскажите пожалуйста где искать корень проблемы--- при торможении (на скорости 80-100) вибрация офигенная
  5. 5662
    Помогите Ползет Температура
    доброго времени суток всем! сегодня возникла проблемка- стрелка указателя температуры ож резко поднимается до критического уровня,загорается "stop", глушу двигатель через минуту завожу- все в порядке температура 90 и ниже. грешу на датчики, при движении стрелка на 2 секунды скакает в красную зону и падает до 90
