Восстановление Блоков Airbag После Срабатывания, Пежо 307 Sw
NICS
сработали шторки airbag над водительским креслом, после удара, лопнула обшивка, в водительском кресле сработали подушки, как быть в востановлении этих блоков?
Менять наверно?
понятно, что менять! вопрос в том, как??? что делать с( тряпками)?сработали только левые боковые.это отдельный блок?или все подушки работают от единого блока?На приборке загорелся chek вместе с AIR.так должно быть? Буду признателен за внятный ответ!!!
Сначала берешь подушки, а блок или восстанавливаешь или новый, а потом все устанавливаешь. Затем едешь на диагностику и стираешь все ошибки и срабатывание подух. Все погаснет и будет счастье)
Спасибо большое за ответ, который меня честно говоря ещё больше запутал... :hysteric: чек погас, была ошибка антиполюшн, а насчёт Airbag хочется быть подкованной в этом вопросе, так как придётся всё равно обращаться в сервисный центр или можно сделать это самостоятельно??? вылетевшая боковая подушка в водительском кресле повредила фиксаторы пластиковой крышки, которая теперь не защёлкивается, этот блок отдельно меняется или вместе с креслом??? левая сработавшая подушка повредила боковую обшивку потолка, что делать с обшивкой?
ПОДУШКИ кресла меняются отдельно потолок менять или клеить(зависит от денег) после замены шторки .БОЛК находится за ручкой переключения передач под пластиком для ЗАМЕНЫ нужен знаюший человек
спасибо, а этот блок он общий на все подушки? или только на кресло? может кто-нибудь знает хорошую разборку для пыжиков, где можно прицениться к внутренней обшивке потолка???и где можно восстановить этот блок и заказать эти подушки, не хотелось бы переплачивать дилерам, если можно самостоятельно с этим справиться... :oga:
..БЛОК общий где найти разборку не подскажу замену может произвести знающий человек . Погуглите может найдете кого возле ВАС.
Забыл добавить скоре всего у вас еше сработал натяжитель ремня водителя, Если был только водитель а если пассажир то и его ремень .Почти уверен в этом
Изменено пользователем giy
Спасибо огромное, всё проверим! :oga:
Всем доброго вечера! Нашли на разборке подушки но они с правой стороны.Подскажите пожалуйста есть ли разница?Продавец говорит что шторки без разницы.И менять или перепрошивать блок?Есть мнение что после прошивки ошибка всё равно выскакивает.
РАЗНИЦА по сторонам помоему ЕСТЬ смотрите крепление на фото . Если ПРОШИВАЛ знающий ЧЕЛОВЕК ошибок не будет
Благодарю за ответ!Вот такой ещё вопрос.Как проверить самостоятельно сработали натяжители или нет.Ремни выходят также как до столкновения(нечего не клинит )
НЕ кленит уже хорошо но не факт для спокойствитя лучше снять с низу и потрясти. Дело в том что ремень натягивается шариками пиропатрон ими стреляет внутри трубки (когда снимите ремень увидите)по лопастям внутри рамня после они попадают в накопитель(металическая коробка) и там остаются;РЕЗЮМЕ слышно как играют шарики плюс копоть и запах гари ремню капут После поверки ХОРОШО содиняем фишку пиропатрона
Всем доброго дня! Проверили ремень безопосности.Все в рабочем состоянии,шарики на месте пиропатрон не сработал.Но было потерено2,5 часа.Выскочила пружинка(зараза).ВНИМАНИЕ не вскрывайте самостоятельно пластиковую крышку на катушке .Там находится заряжённая пружина. И вот еще вопрос у кого нибудь есть опыт замены подушки кресла водителя?Если есть фото выложите или опишите. Спасибо!
Зачем вы их вскрывали нато просто посмотреть и потрясти для замены. сначала купите КАК НА фото
аирбак состоит из двух частеи сам аирбак и декоративная крышка вокруг она прищелкивается к ниму и зажимает обивку кресла вот без крышки
ВАША задаяча снять крышку но это врятли получится .По этому я вам и показал первое фото там продавец просто вырезал ткань .Так легче снять крышку по этому вам и нужно покупать такой ка на первом фото. Ваша задача сохранить обивку вашего кресла по этому лучше кусачками акуратно по кусочкам сломать эту крышку сохранив обивку. ДАЛИЕ на втором фото внизу аирбага видите отверстие .Через это отверстие аирбаг заклепан к сидению, кусачки или сверло решат эту проблему .ДАЛИЕ тянем снизу на себя потом аирбаг вниз и он у вас в руках отсоединяем провода. УСТАНОВКА противополажна снятию вместо заклепки ставим саморез .Декоративную крышку ставим на место предварительно статые дырки в ткане совместив с прорезями Вроде все.
Вскрывал катушку ремня.Любопытство,хотелось докопаться до истины.За ответ Спасибо!!! по фото всё понятно.
Точно не буду, договорился знающие люди восстановят.
День добрый! Подскажите, а где находятся датчики отвечающие за левую сторону air Bac. Нужно ли их менять?
НЕТ не менять не парся с ними
